Tarjeta paralelo híbridos tipo axpert
Buenas. A la hora de paralelizar dos inversores tipo voltronic, si buscas las tarjetas que vende la misma marca (submarca clónica o lo que sea) en tiendas cuestan unos 100€. Pero en aliexpres venden varias tarjetas que parecen clones dese 25€. Les he preguntado y dicen que solo valen para los inversores que venden ellos pero que creéis vosotros? Estoy por pillarme un par de inversores de 24v5kva iguales de la marca que sea, axpert, power master,.. Y probaría esas tarjetas si se que no voy a romper nada,si en el peor de los casos me he gastado 50€ para nada y ya está. Que opináis? Muchas gracias
Re: Tarjeta paralelo híbridos tipo axpert
El problema es que si no funciona la comunicación puede darse el caso de que se queme la etapa de salida (puente H) al estar las dos salidas de alterna conectadas en paralelo sin garantizar sincronismo entre ellas
Gracias por la respuesta, por ahí van los tiros pero, no son realmente todos el mismo inversor? Es que el precio de las tarjetitas de marras está inflado de narices respecto al del inversor. Da un poco por saco gastar otros 200€
Lo del precio está claro. El problema es poder afirmar que todas las copias (hardware y firmware/software) de Voltronic son exactamente iguales o sólo parecidas. Por ejemplo, parece que algunas copias tienen menús parecidos pero no iguales. En el hardware igual, las copias no tiene porqué tener los mismos componentes.
En definitiva, es un riesgo que tienes que valorar si no existe la certeza de que la placa de control sea una copia exacta de la oficial.
Hola buenas me interesa el tema ya que estoy barajando la misma idea que tienes sobre comprar la tarjeta por esa tienda. Has avanzado algo?
Otra duda que tengo es si debe de tener el mismo firmware los dos inversores para comunicarse.... gracias.
Pues si, pero en sentido contrario. Me la envainé y compré dos inversores con tarjetas ya instaladas. Del servicio técnico de power master. Dos equipos reparados. Están en Wallapop, por si te interesa te dejo un link que no estoy seguro pero diría que son ellos
¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Inversor 3000w 24v y 60A con GARANTÍA
http://p.wallapop.com/i/640408156?_p...&_me=s_android
Respecto al firmware, si, tiene que ser el mismo
Gracias por responder. Mi caso creo que es diferente al tuyo. Yo esque tengo dos inversores axpert 5000w de voltronic y me gustaria paralizarlos pero tengo algunas dudas entre ellas el tema del software que parece ser que tienen que ser la misma versión....
Lo de la misma versión parece que es bastante seguro que es un requisito. Las tarjetas... Pues tu estás en una situación más restringida que la mía porque yo ni siquiera tenía inversores. Siempre puedes hablar con el servicio técnico y a ver por cuanto te hacen la actualización y la instalación de placas, has comprobado si es el mismo firmware?
Si ya lo comprobé y no es misma versión. Lo que nose donde me podria descargar las actualizaciones.....
