Selección de baterías y módulos para inversor híbrido 3 KVA
Hola, Tengo un sistema híbrido con acumuladores por determinar y un inversor de 3 KVA marca powest con las siguientes especificaciones técnicas:
Max Voc entrada PV= 145 Vdc
Amperaje tipico= 80A
Capacidad de Baterías 200 AH recomendada en ficha técnica
Mi pregunta es:
1. Tengo entendido que en mi configuración de módulos no debe exceder el PV max según el Voc del panel ya sea serie o paralelo pero cual seria mi potencia máxima en watios es decir podría conectar 6 paneles de 410 W en este inversor?
2. Los cálculos del banco de baterías para mi necesidad son de 500 AH pero lo que no se es si al ser la capacidad de la batería 200 AH recomendada en la ficha técnica del inversor quiere decir que es el límite para el banco de baterías o es solo la recomendación del fabricante para utilizar baterías de este amperaje y no podría instalar un banco de 500 AH?
