Buenas tardes , tengo constantemente problemas para ver los datos de mis sistema cuando estoy fuera de casa.
No se si a los que teneis sunny boy os pasa lo mismo porque a mi me da problemas de conexion entre la web y el inversor constantemente.
Hola compañero, lo mismo me pasa a mí con el portal, mala conexión y fallo en la recepción de datos, mi técnico me dijo que posiblemente eran interferencias, he cambiado de canales en el Wifi pero sigue igual, pensaba que solo era cosa mía, pero veo que le ocurre a más personas. Hace unos días me ha llegado un aviso en el portal de que el día 4 de este mes hacen una actualización del propio portal, a lo mejor solucionan algo.
A mi me da que el inversor se hace " la picha un lio" con las IP.
Como me iba mal la conexion le puese un extensor de wifi al inversor y hay ya nada de nada pero sin embargo me conectaba por IP con el inversor perfectamente.
Creo que cuando se comunica por el extensor si este se desconecta , el inversor o se apaga el router (en mi casa la luz de endesa tiene muchos microcortes) no actualiza la IP se queda la antigua y no funciona .
Intente ponerle una IP fija pero tampoco me funciono .
¡ Que buenos paseos me he pegado por la barrosa !.
Ok, gracias por tus pruebas e impresiones, algún problema deben tener con el Portal, esto antes no me pasaba y mi conexión con la red es estable y tengo el mismo problema desde mucho tiempo, y desde hace un mes a peor, como te dije anteriormente quieren hacer una actualización, a lo mejor le dan solución. Hasta ahora creía que el problema era mío, pero veo que hay mas personas con lo mismo, el fallo en la actualización de datos, ocurre lo mismo con la App, no actualiza datos en tiempo real.
En el inversor, se podría suprimir la conexión vía wifi y ponerla directa por cable?.
Con el cable no tendrías problemas en teoría pero como dices el fallo no esta en nuestra conexión sino el sunnyportal que debe tener algún problema.
Yo he estados 20 días seguidos sin conexión .
Ahora me funciona bien te lo apunto por si quieres acceder por sunnyportal :
- Mira en el router la IP que asigna al inversor.
- Accede a la interfaz del inversor como administrador a través de esta IP (no necesitas entrar en la red del inversor).
-Entra en configurar parámetros y en conexion externa busca en WLAN el campo de la IP , aquí pon la que asignó el router.
Mientras no se apague el router no deberías de tener problema.
Muchas gracias, lo he echo y parece que va mejor, seguire observandolo unos dias y te cuento.
Hay un nuevo programa de Sma, SMA Energy, va mucho mejor que el Sunny Portal en los Moviles Android, y creo recordar que tambien esta para Ios
De todas formas, la mejor solucion siempre es tener los inversores conectados por cable, y tambien recomiendo CERRAR siempre la conexion en el Sunny POrtal
S2
He probado la App que mencionas y sigue sin actualizar, falla mucho. La opción de conectar por cable, como seria?, un cable de Red directo desde Rúter al inversor o al SMA Energy Meter?
Un saludo y muchas gracias.
Del router al inversor.
Si no lo detecta el inversor , vete a parametros y cambia la opción de WLAN por la de LAN.
Yo tengo el Home Manager 2 conectado directo al router, y Tanto el inversor de Generacion como El de Carga de la Bateria conectados a traves de un swith tambien al router, todo a traves de cable, cuando lo tenia por Wifi no paraba de tener problemas y con Plc tambien
El Energy Meter, por lo que se solo es un medidor de consumos, el Home Manager en cambio controla todos los parametros de Carga, descarga, etc etc
S2
Hoy, hay Anunciada una revision o actualizacion del Sunny Portal, para dentro de unos minutos
Y si Usais el Movil, con android 11, no hay manera de desconectarte del sunny portal, al cambiar el android imagino que hay algun problema
Ya he entrado con la nueva actualizacion y parece que va mejor, seguiremos viendo dias que tal se comporta.
