Buenas noches, tengo dudas sobre los fusibles, me estoy haciendo un cacao.
Tengo 6 líneas que cada una va a una MPPT del inversor. Cada línea de 19 paneles en serie. El fabricante recomienda para los paneles fusible de 20 A. La Voc total de una línea es 936,7V y la Isc total 10,22A. Entiendo que pongo un fusible al positivo y otro al negativo de la línea de 19 paneles no? en la caja de interconexión de cada línea. O sea 2 fusibles de 20 A con tensión nominal 1000V por cada línea. Por tanto 12 fusibles en total, no tengo que ponerle 2 fusibles a cada panel no?.
Respecto al Inversor Huawei SUN2000-60KTL-M0, dice diseño sin fusibles, no tiene fusibles de CC, diseño de operación sin fusibles. Es porque no los necesita o porque no los trae. Trae estas protecciones.
Dispositivo de desconexión del lado de entrada
Protección contra funcionamiento en isla
Protección contra sobreintensidades CA
Protección contra polaridad inversa de CC
Monitorización de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos
Protector contra sobreintensidad de CC Tipo II
Protector contra sobreintensidad de CA Tipo II
Detección de aislamiento de CC
Unidad de monitorización de la intensidad Residual
Necesita más o no trae algunas?. Tengo dudas de principiante
