Distancia máxima entre el meter y el inversor
¿Cuál es la distancia máxima desde el meter al inversor? quiero pasar un cable UTP Cat 6, mas o menos de 20m pasado por las instalaciones electicas.
el inversor lo voy a instalar en el garaje y el cuadro general de la acometida de suministro esta en la entrada de la vivienda. ¿funcionarán con esa distancia y cable?
Re: Distancia máxima entre el meter y el inversor
No se que tipo de señal genera ese metter pero si es por ejemplo 4-20mA sin problema 20 metros, si genera 0-10 o 0-5V si puedes tener alguna perdida de tensión.
Normalmente si es rs485 con mosbus puedes hacer tiradas muy largas. Hablan hasta de 1000m. Te recomiendo en cualquier caso que en ves UTP metas cable apantallado de 1.5mm2 y te curas en salud.
EmilioTF
Hola EmilioTF
Hace 2 meses me instalè en casa 8 Paneles de 445 REC y un inversor Goodwe, Tuve el mismo problema instalé el inversor y las placas en el garaje y el cuadro eléctrico de la casa estaba en la otra punta unos 20 m como tú lo solucionamos instalando el meter en el cuadro general y conectamos un cable desde el inversor al meter en el cuadro y la salida eléctrica la realizamos en un cuadro que hay en el garaje que tenia conexión directa al cuadro general
Si tienes alguna duda te la intento solucionar
Gracias por vuestros aportes.
ToniRop
Hola EmilioTF
ToniRop, varias preguntas, ¿Cuándo dices que conectasteis un cable desde el inversor al metter es un cable UTP? Entiendo que reutilizasteis una acometida previa para meter el UPT y los cables de tensión?¿Hicisteis acometidas nuevas?
jmgmayo
Hola jmgmayo
Lo que hicimos fue conectar el inversor al meter utilizando un tubo existente que iba del garaje al cuadro de la casa, el cable que se utilizó Fue cable UTP con una apantallado extra para evitar interferencias
RS485 no es sensible a interferencias. con cable udp no debe haber problemas hasta 100m.
Hola, te comento mi situación, yo tengo el cuadro general y el inversor en mi sótano, todo bien, pero ahora he instalado un cargador de coche, y me han creado un nuevo cuadro, en la cochera, que es la entrada general, está a unos 20 metros. Ahora cuando cargo el coche no queda registrado. ¿Cómo se puede solucionar?
Si el meter no detecta tu consumo del cargador de coche , lo mas seguro es que no este bien instalado.
Enviado desde mi SM-N970F mediante Tapatalk
