Procedimiento para el dimensionamiento de instalación fotovoltaica para autoconsumo
Buenos días,
Navegando por el foro, he encontrado este apartado del mismo donde creo que es el lugar para exponer mi duda. Creo que la mejor forma es explicar como creo que hay que analizar el perfil de un cliente y ofertar acorde a este estudio una instalación fotovoltaica apropiada, al perfil del cliente.
Para no hacer el caso extenso nos limitamos a un tipo en concreto de instalación:
- 1. Instalación de autoconsumo conectada a red.
- 2. Vivienda unifamiliar.
- 2. Con compensación de excedentes.
En primer lugar, los datos que suelo recabar, son los siguientes, con estos datos creo que ya puedo empezar a estudiar el caso y llegar a una oferta final.
Datos de partida:
- -Situación de la vivienda (Latitud, longitud, orientación e inclinación).
- -Perfil de consumo horario (Extraído de la web de la distribuidora).
Recabada toda esta información, mi forma de llegar a una propuesta para el cliente es:
1. Identificación del mes con mas consumo de energía.
Una vez seleccionado el mes con mas consumo energético, extraigo el perfil de consumo horario de todos los días del mes, y divido este consumo entre dos periodos, 1er periodo comprendido entre las 09:00 y las 18:00, 2do periodo entre las 19:00 y las 8:00. Buscando con esto separar los dos periodos, con sol y sin sol.
2. Separados por tanto los consumos, extraigo el total de consumos del mes en esas horas, y veo cual es la hora del día entre las 09:00 y las 18:00 que mas se consume.
3. Busco una potencia pico que produzca entre un 40-60% de ese consumo máximo.
4. Realizo un presupuesto de una instalación que cubre ese % de demanda energética.
¿Esta forma de dimensionar una instalación es correcta? ¿Sabéis si PVGIS es capaz de proporcionar datos de producción horaria? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Me gustaría encontrar un método mejor, pues es lo que he ido extrayendo de mi corta experiencia en este campo.
Espero que se entienda, escucho respuestas y gracias por la ayuda.
Re: Procedimiento para el dimensionamiento de instalación fotovoltaica para autoconsumo
Creo que te falta un dato fundamental:
Periodo de amortización, que seguramente te condicionará los parámetros de diseño
También:
- superficie disponible para la colocación de paneles
- elementos de marca blanca o marca reconocida (garantía, fiabilidad, diferencia de precio)
PVGIS sí tiene datos horarios
