Re: OTOVO. Mi experiencia....
Buenas el tema de toma de tierra, itc-40 te ampara ponerla conjunta del edificio. ¿comprobaste que estuvieran todos lo modulos y estructura a tierra?
Me descuadra mucho la estructura empleada, parece de la marca novotegra, pero sea cual sea no la deberian de haber pegado a la tejas, mas aun cuando es transversal a la pendiente. Pide documentacion de la estructura e investiga su manual de montaje, porque no debe estar instalado como dice el fabricante.
¿puedes mandar fotos de las protecciones del cuadro?
Acaban de irse. Han cambiado el diferencia de 300mA por uno de 30mA.
Voy subiendo fotos.
He tenido que estar detrás de ellos y aún así han vuelto a hacer cosas mal.
Estructura sin toma tierra.
Les comenté lo de los perfiles y ni mu.
Hablamos de la toma tierra y no saben ni qué humedad o condiciones deberían tener.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...258696f1fc.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b99a5f7029.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...16dac7eeea.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3bfd86ceb0.jpg
Eso que miden en la piqueta??sabes que es?
Lo he medido yo. Es la humedad. Que afecta a la resistencia. Para que haya buena conductividad tiene que tener ciertos valores.
El instalador solo la clavó, y hay que mirar más cosas.
ipsec.84
De que sección es el cable que sacan de la pica? Se ve muy fino, 6mm?
Y el que usan para conectar a tierra la estructura?
Las placas no las conectan a tierra?
Hola, estás intentando medir la humedad de una barra de acero cobrizado? Con un medidor de humedad para madera?
Claro que no es un medidor profesional, pero a falta de que lo haga el instalado que no midió ni humedad ni resistencia pues...menos es nada.
Para ver si el terreno donde está clavada la pica tiene humedad hay aparatos específicos, como ya sabes. Si ésta tiene 1,5 metros, difícilmente podrás saber qué hay a esa profundidad. Ahora la mejor opción que tienes, si dudas de la efectividad de esa toma de tierra, es que el instalador te mida lo ohmios que da.
Les dije que había tubo de sobra para sacar la pica. Y aquí es verdad que se han dado cuenta que el cable es de 2,5. La clavaron y sin mas, en el sótano de la vivienda, que cuando lo haga habitable en un futuro. Me tocará sacarla de ahí.
Es el menor de mis problemas.
La tierna que no sobrepasa el perno. Y la pared agujereada.
Empezaba como una simple experiencia y se ha vuelto una pesadilla.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bac64dbe72.jpg
Buenos días, cómo acabó la cosa? Te solucionaron los problemas? Lo digo porque tengo un amigo que le ha presupuestado una instalación OTOVO y a primera vista parecen económicos pero....viendo tu experiencia, mejor escuchar más oferta.
Cuenta, cuenta....
Sospecho que todas las empresas que subcontraten las instalacion va a ser tema de tener suerte con quien te toque. Pero no esperaria el mejor trato de un instalador que tiene un contrato con ellos con peores margenes. Imagino que racanearan todo lo que puedan.
Hola me gustaría saber cuál es el mejor inversor de corriente se habla mucho del smart huawei a mi me van a poner este cuál es el mejor ? 12 placas solares + batería 5mil amperios
