cableado en alterna
3 dudas:
1ª En la parte de alterna hay que llevar 3 conductores (fase, neutro y tierra) o sólo fase y neutro?
2ª En alterna, cuando obtenemos la sección del cable necesario, se refiere a la sección por conductor o a la sección de la suma de fase y neutro?
3ª Para un cableado enterrado con cableado 2 x 50 qué tubo nos obligaría el reglamento a poner? Vosotros cuál pondríais? Y para uno de 2 x 25?
Muchas gracias a todos. Sois una gran ayuda para los que estamos aprendiendo algo de electricidad y nos inundan las dudas.
1º: ALterna= 3 fase+1neutro+1tierra
2º: lo primero.
3º: Illo, léete ITC 7. Pero vamos, que alterna 2x50?
¿Pero para qué tengo que llevar la tierra desde el inversor hasta el contador? Es realmente necesario? No podría llevar solamente la fase y el neutro, con el fin de ahorrarme un conductor? Sólo pregunto... :?
domingo :
1º alterna usualmente (casos raros aparte) puede ser 1 monofasico
2 trifasico
2º de acuerdo
3º 2X50 mm2 perfectamente fase y neutro que necesita un inversor de
5 kw
el rebt no lo tengo a mano pero si me pilla en obra pongo un decaplast para urb. de 63.
muchas gracias! pero hay una cosa que no me ha quedado del todo clara. Se puede llevar solo fase y neutro en instalación monofasica entre inversor 5kw y contadores? todo eso suponiendo que la zona de contadores y el inversor los pongamos a tierra. Es por ahorrarme llevar 100 metros de cable para la tierra... :lol:
Vayamos por parte....
Efectivamente, donde pone alterna di por hecho que era trifásico, pudiendo monofásico siendo entonces 2 conductores.
