S.O.S. Salto diferencial superinmunizado
Hola a todos:
Hace unos 10 dias que tengo funcionando mi sistema fotovoltaico (14 placas 450Wh,JA Solar , inversor Huawei 6Kw hibrido monofasico, 2 MPPT y demas componentes necesarios). Todo va bien pero resulta que hace unos dias salta el diferencia muy a menudo -2 a 4 veces-, cuando conecto una carga considerable -aire acondicionado por ejemplo-, estando el inversor funcionando y el sistema generando. Me dicen que podria ser temas de masa a tierra -la instalacion la tiene y buena-, que podria ser problema de fugas. Vosotros que opinais al respecto?. Tambien por dar otro dato, consideré que habia que actualizar el cuadro electrico de mi casa y lo hice, poniendo componentes bipolares -tenia componentes monopolares- poniendo incluso un diferencial superinmunizado y todos los restantes componentes de la marca Scheneider. Solicito ayuda al respecto. Mi hijo pudo comprobar que cuando se arranca el inverter -tarda unos 3 minutos en hacerlo- si hay mucha carga en la vivienda, salta siempre el diferencial. Saludos a todos. Tomas
Re: S.O.S. Salto diferencial superinmunizado
Suponiendo que la instalación es correcta y tienes sólo 1 diferencial general:
-El diferencial puede saltar cuando la intensidad de defecto o fugas supera el 50% de la nominal, que en vivienda es 30mA, es decir a partir de 15mA puede saltar.
-Todas las cargas con fuentes conmutadas(vitrocerámica, aire acondicionado, lavadora, Tv, luces LED, etc.), por el filtro EMI que tienen a la entrada, tienen pequeñas fugas.
-Cuando conectas muchas cargas, se van sumando las corrientes de fuga de cada carga. Si la suma supera 15 mA el diferencial puede saltar. Con más de 30mA salta siempre
-Si tienes pinza de fugas mide la corriente de fuga If en cada circuito cuando esté a plena carga:
-Circuito de vitrocerámica: Ifv mA
-Circuito lavadora: Ifl mA
-etc.
Puede ser que algún electrodoméstico esté fugando demasiado o simplemente la suma es superior a 15mA
Si te han cambiado el cuadro, el instalador tenía que haber hecho la medida de fugas.
Si no tienes pinza de fugas y todavía tienes el diferencial antiguo u otro diferencial de 30mA, lo mejor es repartir los circuitos entre los dos diferenciales. Por ejemplo:
diferencial 1: iluminación, enchufes, vitro
diferencial 2: lavadora, aire acondicionado
Así cada diferencial mide sólo de las corrientes de fuga de las cargas de los circuitos aguas abajo de él y no ve las del otro diferencial con lo que es más difícil que en cada uno se sobrepasen 15mA de corriente de fuga
Primero, gracias por tu interes. Paso al asunto:
Dijistes: Si te han cambiado el cuadro, el instalador tenía que haber hecho la medida de fugas.
Esta obligado el instalador a realizar esta medida de corriente de fugas?. Me dice este que tendria que disponer de una pinza amperimetrica especial para realizarla y no la tiene. Que hago?.
Sobre la otra opcion, de colocar 2 diferenciales separados se lo voy a comentar.
Lo cierto es que tengo un problema y no se como darle solucion y la empresa instaladora se lava las manos aludiendo que es un problema anterior.
No sé que instalador has contratado pero debería conocer que en el reglamento dice que para ser emprasa instaladora tienes que tener pinza de fuga y que tiene que hacer las medidas :
http://www.f2i2.net/documentos/lsiF2...03_sep03R1.pdf (página 15)
http://www.f2i2.net/documentos/lsiF2..._4_sep03R1.pdf (página 2)
De todas formas prueba con dos diferenciales, casis eguro que funciona
2j_
Yo tuve problemas de saltos del diferencial y lo solucioné poniendo 2 diferenciales para repartir los circuitos entre ellos y desde entonces ningún salto del diferencial.
Slds
el diferencial que has de poner no es un super inmunizado, es un Tipo A. Perdona no responderte antes, acabo de leerlo.
