¿Dónde pongo el inversor?
Hola foreros. Tengo varias dudas:
Tengo una instalación de 5,78 kws. 5 nominales. Con un inversor SMA 5000A. Es en campo abierto, a 100 metros de una vivienda y del punto de conexión. Está formada por 2 baterías de 17 paneles en serie, puestas en paralelo. Tensión total máxima 403 voltios, intensidad máxima 15 amperios.
1 - Mi duda es que no sé si poner el inversor justo debajo de los paneles, con una sección muy corta de cable en continua, y con el inversor al aire libre. O ponerlo en el garaje de la vivienda. En el primer caso latirada del cable en alterna sería de unos 100 metros. Y me sale una sección de 25 mm2 en cobre.
2 - Otra duda, el cable en alterna debe ser manguera de 3 conductores? (fase, neutro y tierra) o sólo fase y neutro? Puede ser manguera o los conductores independientes sin manguera?
3 - Con ese inversor, debería incluir protecciones frente a sobretensiones en continua?
De momento es todo. :roll:
Muchisimas gracias de antemano :D :D :D :) :D :D
