Problemas SMA 8000TL
Mi instalador me ha montado unos inversores SMA 8000 TL, y los hemos conectado hace un mes, pero tan pronto como pasan de 5000 o 5500 W en Ac, empiezan a desconectarse con múltiples fallos y reiniciarse continuamente, con la mala suerte de que los fallos son en la franja de potencia buena, entre 5 y 8 Kw, por lo que me deja la producción global al 30% de la estimada.
Me dice también que la tarjeta de comunicaciones falla y no se pueden conectar con los inversores para ver los parámetros y su tarado y que las van a cambiar, pero de momento estoy jod..o.
¿A alguien le ha pasado esto? Os parece normal, o se os ocurre alguna solución?
De 12 inversores que hemos montado de SMA8000 sólo nos ha fallado uno por ahora. daba un error en el que dejaba de producir pero luego el solo se podía a funcionar incluso dando capacidades de 7000 KW. No tiene ninguna explicación. Lo hemos cambiado y ahora el servicio técnico de SMA nos dírá qué es lo que ocurre con ese inversor, si es que a ellos se les reproduce.
Que tipo de error muestra? puede ser desde una caida de tensión en la red en determinada franja horaria , hasta un sobredimensinado Kwp/Kwn , rangos de entrada por encima de los admitidos etc...
Que paneles se han conectado ha este inversor? cuantos? en cuantas series, de que forma?
un saludo
En mi caso es el único que fallaba y el resto de la instalación era idéntica
Lo hemos cambiado y no da ningún problema
Daba un error llamado RISO, pero no existían derivaciones ni humedade
SE lo han llevado a SMA y espero que el departamento técnico sepa decirnos algo por si vuelve a suceder. De todas formas el resto de los inversores de la misma instalación no han dado ningún problema
El errror que muestra es en principio del puente de no se que (SD-WR_ Broukken) y luego dan otros de Sobreintensidad, o frecuencia en 69 Hz y acutalmente 50Hz, y... cosas asi. Pero eso sí, todos, o sea los 12 con los mismos problemas. La instalción se conecta en MT mediante CT propio y exclusivo para esto de 160 KVA en caseta de Ormazabal.
Los paneles son Suntech STP 165, y se han conectado 4 series de 14 módulos cada una por inversor ( bueno salvo en uno de ellos que son series de 13 módulos) (110 Kwp y 96 Kwn)
Cuando llega el mediodía solar, los inversores llegan a 8000 W, empiezan a rugir con un sonido de chicharra que va en aumento y de pronto, clack, fallo.
El SD-WR Bruecke sale cuando detecta un fallo en la electronica de potencia, se deconecta de la red y luego intenta el reconectar.Si el control esta en auto prueba en " bridge ".
PD Yo llamaba a SMA por si dan con un problema de configuracion.
Gracias Photon. SMA ya lleva con el tema tres semanas, pero de momento sin resultado. Han cambiado una placa de todos los inversores, pero sigue sin ir. Solo quería saber si le pasa a alguien más que a mi, por lo menos sería un consuelo (aunque digan que mal de muchos, consuelo de....)
Pues si los tecnicos no dan con ello en un foro ..............chungo.
Que 12 inversores tengan fallo es cosa de probabilidades,minimas. O es la red o algo en la configuracion del sistema hacen que caigan como fichas de domino.
Mirando un poco he visto que si uno de ellos esta en modo "powerguard" y detecta algun fallo de red, se desconecta y sus asociados en modo " balanced " caen de seguido. Son todo paridas de manual que seguro un ingeniero de la casa tendra en mente,pero si tus modelos tiene esas caracteristicas cuadraria.
Saludos y suerte
Por fin parece que el tema se ha solucionado. Los de SMA, han venido otra vez, han cambiado las placas de circuitos integrados que traia originalmente el inversor, tambien unos chips con una versión de firmware nuevo, han conseguido comunicarse correctamente con los inversores y al final parece que ya funcionan correctamente a altas potencia.
Les ha costado, pero lo han conseguido encaminar. Han funcionado mal sus equipos durante un mes con el consiguiente perjuicio económico para mi, pero se han esforzado y al final lo han solucionado.
Publicamente, haceros llegar la noticia de que AL FIN FUNCIONAN MIS SMA 8000 TL, y creo que es justo que se sepa. Lo que no me han sabido decir es lo que pasaba ni porque cambiaron trajetas ni chips¿?
En fin. Cierro el hilo y gracias a los que habeis intentado ayudarme.
Pues felicidades y gracias por comentarlo. Y su puedes averiguar que parte de la circuiteria estaba " empanada " mejor. :twisted:
