Error inversor
Hola, me sale el siguiente mensaje de error en el inversor Sofar 1.1K, conectado a red con vertido cero, LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ES DEMASIADO BAJA, dice que hay un cortocircuito entre PV y la tierra. Tengo un SPD antes del inversor y otro después con salidas a tierra, con picas separadas unos 10 m, la estructura de los paneles no la tengo conectada a tierra ya que hay quien dice que puede atraer rayos y me era complicado instalarla. ¿Por qué dará el error?¿Necesito separar más las picas,? se que se recomiendan más metros de separación, pero no lo tengo muy facil¿Es necesaria otra pica para la estructura de los paneles?¿O solo es que se ha producido algún cortocircuito en la instalación?
