Cargar coche híbrido enchufable PHEV con fotovoltaica
Hola, voy a realizar una instalación fotovoltaica de 3,4kW en mi casa próximamente. Creo que me van instalar un inversor Sunny boy 3 y es una instalación que va estar conectada a red.
Además próximamente voy a cambiar el coche para un coche híbrido enchufable. La bateria es de 11 kWh.
Tengo una duda por si alguien me puede comentar.
Lo normal es que enchufe el cargador a un enchufe normal schuko de la instalación existente de la vivienda, pero.... como el inversor se va instalar en el garaje...
¿Puedo poner un enchufe a la salida de alterna del inversor, antes de la conexión al cuadro de la vivienda (a las salida del IGA), para conectar el cargador del coche?
De esta forma siempre cargaría con energía solar.
No he encontrado nada sobre esto en internet. ¿Hay algún problema con esto?
Saludos a todos.
Re: Cargar coche híbrido enchufable PHEV con fotovoltaica
El SMA EV Charger permite a los operadores de plantas fotovoltaicas cargar su vehículo eléctrico de una forma inteligente y sostenible, pues con la energía solar los costes de adquisición de electricidad de la red pública para los procesos de carga se pueden reducir al mínimo.
https://www.sma.de/es/productos/solu...ger-74-22.html
Este es el que pieso instalar yo en mi garaje para cargar el vehiculo con la que me sobra de la producion solar.
Si quieres hacerlo bien y legalizarlo no puedes. La FV tiene que ir del inversor directa al cuadro de la casa.
Debes instalar un cargador de coche, el schuco es sólo para usarlo ocasionalmente. Y respecto a la conexión ha de salir directamente del cuadro al cargador, no se puede usar cualquier enchufe ni otra linea eléctrica.
No te compliques. Para un phev no hace falta cargador. Con el cargador ocasional en un schuko es suficiente. Puedes ponerle un temporizador para cargar solo en horas de producción solar o si no hay sol por la noche en tarifa reducida.
Buenos días Angel%.
Yo hago tal y como dice Yerpe. Con el cargador ocasional que viene de serie con el coche (un Kia PHEV) lo cargo cuando veo que tengo excedentes o directamente de noche. Lo bueno es que mi coche lleva un aplicación que, mediante el móvil, le programo cuando quiero que se cargue por lo que según veo el consumo en la App del inversor lo pongo a cargar o lo dejo para la noche.
