¿Alguien conoce algún método eficaz? Lo digo porque están cagando sobre los paneles, y estas deposiciones son MUY CORROSIVAS
Yo tenía problemas con los nidos y se me ocurrió poner serpientes de esas de plástico... y ya no se acercan.
Yo no tengo nidos, pero me cagan sobre los panles
Si no se acercan a los nidos... tampoco se acercarán a cagar, es una opinión...
Cada ave tiene un canto entre su especie de aviso de peligro, tendrás que saber que especies son las que te suelen visitar y tener un altavoz exterior que de vez en cuando emita el sonido del canto de aviso de peligro, funciona genial, las ahuyentan. Este tipo de ahuyentador lo he visto aquí en mi zona para las gaviotas.
Yo me fabriqué con uno ángulos de plástico del Leroy Merlín y unos clavos unas tiras que puse en el borde superior del panel de tal manera que la zona en la que se posaban está llena de esos pinchos y me he librado de esas cagadas. Al final estas tiras son como las que se ponen en las ventanas y monumentos para evitar que se posen las palomas.
Mañana intento hacerlas
Estos son mejores ...además es su aplicación y tampoco los veo caros
https://es.aliexpress.com/item/4000105240105.html
Cualquiera que haya vivido en un centro de ciudad donde hay palomos para aburrir los conoce.
Si os corre prisa hay toda una sección en Amazon dedicada a estos ahuyentadores ;)
https://www.amazon.es/control-aves-p...ode=5940377031
De momento he puesto unas bridas con la pùnta hacia arriba a ver si dan algo de miedo
Esto es lo que he montado. Perfil de PVC en L color aluminio con clavos justo en la mitad. Lo primero es taladrar el perfil para hacer los agujeros del diámetro justo para que entren los clavos muy justos. Luego con silicona se pega todo panel a panel. En lugar de clavos se puede usar alambre y ponerlos largos y en distintas direcciones. Si el problema son palomas o similares es mejor poner el alambre o clavos; pero que sean más largos que sus patas. Yo aproveche unos clavos para pistola neumática que tenía.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...42263de461.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9d84ba7f62.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...99298d315e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dcbb707ee2.jpg
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
MUY MUY buen montaje
Gracias, muy interesante.
