zumbido en inversor
Recientemente he puesto un apoyo eléctrico de 2300 vatios al termosifón, pero esta potencia es bastante elevada para los 3,45 Kw que tengo contratados.
Hay dos formas de bajar el valor de esa potencia: Colocando un diodo en serie o bien con un regulador de voltaje basado en TRIAC
Se dice que un dido puede desestabilizar un inversor de fotovoltaica, ya que corta la mitad de la onda. No se si eso es verdad ¿LO ES?
El caso es que puse el regulador basado en TRIAC, lo probé con varias potencias, pero cuando entra en funcionamiento la resistencia, el inversor ZUMBA BASTANTE. ¿Por qué zumba? ¿es malo el TRIAC para el inversor?
Curiosamente, el diodo no lo hace zumbar
¿CUAL ES EL METODO MAS CONVENIENTE para bajar la potencia de esa resistencia, TENIENDO UN INVERSOR en la instalación???
Re: zumbido en inversor
y si le pones otra resistencia de 2300w en serie ? Se te quedara en 1150w de potencia. Puedes hacerlo?
No puedo hacerlo. O diodo o variador basado en TRIAC. A ver si alguien conoce los efectos de esto el el inversor. No quisiera cargarme el inversor. Otra opción es un magnetotérmico WIFI que pase este consumo a la madrugada
