Hola foreros,
Después de darle muchas vueltas, me he decidido a hacer una instalación fotovoltaica.
Tengo una cubierta con diferentes orientaciones y estoy valorando dos opciones, o bien la solución de solaredge, con optimizadores y con un inversor que además es cargador de coche: EV CHARGING INVERTER 4000, O bien una solución con microinversores de APSYSTEMS
La solución de APSYSTEMS me genera algunas. El hecho de que los microinversores están en la cubierta y por lo tanto sufren las inclemencias del tiempo. Vivo en San Sebastián y no suele helar ni hace días de mucho calor, pero si que llueve mucho. No se si alguno de vosotros que lleváis con este sistema instalado varios años podrías dar vuestra opinión al respecto. Si es un sistema fiable.
Si me decanto por este sistema de APSYSTEMS, instalaré también un SOFAR ME 3000 SP para cargar unas baterías pylontech. De este sistema me preocupa la integración con el cargador de vehículo eléctrico, ya que no se como está resuelto el tema para que, cuando se carga el coche no lo haga utilizando la batería doméstica, lo cual sería muy poco eficiente.
Por otra parte, en cuento al sistema de solaredge, me gusta porque el inversor gestionaría también la carga del vehículo, e incluso puede gestionar otras cargas mediante enchufes de la propia marca, o incluso añadir una batería doméstica. Y en ese sentido, pienso que es un sistema mucho más avanzado, lo que pasa es que no encuentro mucha información al respecto. He visto que tiene integrado el sistema de monitorización de la batería doméstica y del cargador del coche, y que se pueden gestionar y ordenar las cargas en su aplicación. Pero no he encontrado información al respecto. No se si alguno de vosotros podrías compartir vuestra experiencia con un sistema completo de Solaredge, con batería doméstica y con cargador de VE. Muchas gracias
