Inclinacion y orientacion de módulos
Hola, soy nueva en el foro, bueno y en este mundillo.
He leido bastantes cuestiones ya publicadas algunas de las cuales me han ayudado mucho para unos análisis de viabilidad técnica que tengo que hacer pero como novata me quedan bastantes dudas que no asemejan la teoría y la práctica.
Respecto a la disposición de los módulos en las cubiertas de una nave:
- Si para una latitud dada la inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos es por ejemplo 30º, pero las pérdidas de ponerlos por ejemplo a 15º son menores a un 5%, según PTC del IDAE y más softwares de simulación, qué me aporta colocarlos a 30º si ello me supone una estructura soporte para los módulos mucho más cara y sobre todo pesada para la cubierta de una nave y cara.
- Si calculas las pérdidas por desorientaciones según el IDAE, puedo incluso desviarme 40º al este y contnuar teniendo pérdids de menos de un 5%. Qué máxima desviación de los 0º sería aconsejable?
Muchas gracias y perdonar por preguntas tan básicas, de las cuales se las respuestas teóricas pero realmente no sé en que criterio basarme para decidir si adopto los valores óptimos o me quedo con algo menos de 5% de pérdidas
Re: Desviacion de la perpendicularidad
Creo que no soy el mas adecuado para responderte, pero supongo que otros mejor preparados estan de vacaciones :-).
De todas formas y respecto a la radiacion directa, su aprovechamiento instantaneo esta afectado por el Coseno del angulo de incidencia.
Si que es cierto que para desviaciones angulares pequeñas, el coeficiente es proximo a la unidad [por ejemplo cos(15º)=0,9659], pero
luego disminuye mucho mas rapidamente; para una desviacion de 40º, el coeficiente de perdida sera cos(40º)=0,7660 .
Si en tu caso hay desviaciones respecto a la inclinacion optima y respecto a la orientacion Sur, me temo que habra perdidas muchimo
mayores que el 5%. De cualquier forma, al final habria que comparar las producciones y los costos.
La produccion podrias evaluarla bastante bien "integrando" con una hoja Excel, las radiacion directa aprovechada en funcion de la
trayectoria del sol y las disposiciones de los paneles; la trayectoria del sol, para una Latitud y Longitud dadas, se puede descargar
de algunas web, para los 365 dias del año y con la frecuencia deseada (por ejemplo, cada 10 minutos), pero en este momento no tengo
ninguna URL, a mano :-(.
Re: Inclinacion y orientacion de módulos
Iniciado por madrid07
- Si las pérdidas de ponerlos por ejemplo a 15º son menores a un 5%, qué me aporta colocarlos a 30º si ello me supone una estructura soporte para los módulos mucho más cara y sobre todo pesada para la cubierta de una nave y cara.
No te aporta mucho, simplemente tendrás mayore pérdidas por suciedad cuanto más horizontal esten los modulos
Cuanto menos mejor, eso dependerá del compromiso que quieras entre integración-productividad.
Si te sirve de ejemplo, Eduardo Lorenzo, con una Orientación de 30º E e inclinación de 10º y suciedad del 8% expone unas pérdidas conjuntas del 18% respecto a las condiciones ideales (suciedad 3% Orientación 0º e inclinación 32º).
Estudialo tu misma:
( http://www.camaradealmeria.es/Cufile...arc%C3%ADa.pdf )
