Inversor Híbrido o Inversor convencional
Buenos días,
Os agradecería que me aconsejarais ante la duda de instalar un inversor u otro en una instalación de auto-consumo enganchada a red eléctrica. Inicialmente no voy a invertir en almacenamiento en baterías, pero a medio plazo ( un par de años ) creo que será la solución hacia la que vaya. Mi duda es: ¿ es interesante hacer una inversión algo mayor instalando un inversor hibrido aunque de momento no instale baterías ?, o por el contrario ¿ es mejor hacer una instalación convencional y llegado el momento adaptar la instalación al uso de baterías ?. En este caso, ¿ es necesario sustituir el inversor por uno híbrido, o se puede "adaptar" la instalación con algún Hardware intermedio ?
Gracias y recibid un saludo.
Re: Inversor Híbrido o Inversor convencional
Hola, Tienes los inversores de marca reconocida como solaredge, sma y fronius que tienes que poner un hardware ( como otro inversor) para adaptarle baterias, tienes diferentes marcas de baterias que se adaptan a estos inversores .
Tienes el inversor huawei que se le pueden poner baterias sin ningún hardware a parte, pero solo puedes poner las baterías compatibles con este inversor, que son las lg chem de alto voltaje y las mismas de huawei que salen dentro de un mes o dos como novedad.
No se si esta es la respuesta que buscabas.
Buenas, si tu idea es instalar baterías en 2 años, yo no pondría un inversor híbrido, ya que, de aquí a 2 años, no se sabe la tecnología cómo habrá evolucionado, y lo mismo te encuentas que a tu inversor híbrido solo le puedes poner baterías obsoletas ( además, mi experiencia me dice que todo lo que pospongo para 2 años, termino por no hacerlo, o hacerlo a los muchos años )
Gracias por tu respuesta.
Gracias por tu respuesta Cabetes,
Me parece muy razonable lo que me propones, Puede darse el caso de instalar un inversor híbrido y dentro de dos años no encuentro baterías compatibles, o si las encuentro a mayor precio. Me parece la mejor opción esperar a ver como evoluciona la tecnología/precio de las baterías, y ver como puedo "engancharlas" en el momento que pueda hacer la inversión.
