Instalar baterías a un Sunny boy
Buenas tardes amigos.
Tengo una instalación en red de 3kw con un inversor Sunny boy al cual le quiero agregar unas batería de litio.
¿ Sabéis si es posible añadirle un cargador/regulador cualquiera o tendría que elegir la opción del Sunny storage.?
No tengo mucha idea y se ahí la duda.
Gracias de antemano.
Re: Instalar baterías a un Sunny boy
Yo de ti no me complicaria la vida, el sunny boy storage de 2,5 funciona perfectamente y sin ni un solo problema en 5 años, en mi caso, eso si la bateria debe ser compatible ya que funcionan a alto voltage, en la web de sma obtendras mas informacion
Mezclar marcas diversas de inversores, es posible que te den problemas y si tienes el home manager el mismo te lo gestiona todo automaticamente ( me habia olvidado de indicartelo )
S2
Gracias por la respuesta.
Tengo instalado en sunny home manager ( aunque me falla mucho la comunicación con el inversor).
El problema que le encuentro al sunny storage es que no es compatible con todas las baterias y mi intención es conectarle un powerwall casero que estoy haciendo.
Los victron son muy configurables y se adaptan muy bien a varios formatos de baterias pero tengo duda que el storage te de esa posibilidad.
Tambien el precio del SMA es mas alto que el victron.
Buenas tienes opciones si quieres trabajar en 48 v del sofá solar me3000 es una opción económica. Hay vídeos en YouTube de pruebas.
Si la comunicacion es por Wifi, a poco que puedas ponla por cable, a mi tambien me pasaba, con cable y un switch asunto resuelto, ademas segun que inversor pongas tambien el home manager necesitara estar conectado con el cargador para regular la carga.
Las baterias de alto voltaje dan un buen rendimiento, yo estoy encantado con ellas
Si el precio te preocupa, mira en ebay.de, los precios en alemania son mucho mejores que por aqui ya que hay mucha mas competencia, y si deseas conocer vendedores de total confianza te los mandare por privado, yo he comprado bastantes cosas alli y son absolutamente serios
S2
Olivar, te he mandado un privado
Javierdos gracias por la información .
Respecto al sofar he visto algún vídeo y tiene muy buena pinta.
