Me salta el diferencial cuando se activa red calle
Buenas a todos, en los últimos días estoy teniendo un problema que me está volviendo loco.
Tengo 2 inversores MKS II 5kw conectados en paralelo, todo funciona correctamente, llevo con ellos mas de 1 año y no he tenido ningún problema.
Lo que me pasa, que cuando los inversores hacen el bypass a "utility" en mi caso red de la compañía, me salta el diferencial, antiguamente no me pasaba.
He revisado todas las tomas de tierra, he cambiado todos los diferenciales, los que tenía eran de 40A 30ma y los que he puesto son los mismos pero nuevos. Pues aún así me sigue saltando los diferenciales, eso si no siempre sino a veces. Con lo cual mas perdido estoy.
La pua que suele pasar de noche a las 4, 5 de la madrugada, y claro te quedas sin luz...
Creo que tiene que haber una diferencia de voltaje cuando hace el bypass por eso salta.
Alguien me puede ayudar a solucionar este problema??
Gracias a todos y un saludo.
Re: Me salta el diferencial cuando se activa red calle
Pero te salta el diferencial del cuadro de protecciones de AC o el del cuadro de la casa? por lo que dices que te quedas sin luz entiendo que es en la casa....
Prueba a poner diferenciales clase A superinmunizados, sobre todo en la caja de protección AC cercana al inversor, te ahorrarás muchos problemas
Totalmente de acuerdo, de hecho voy a poner un superinmunizado en mi casa porque el ID que tiene más años que la castaña salta cuando se le pone en las narices.
Buenas, me salta el del cuadro de la casa. El del cuadro de los inversores no me salta
Los he estado mirando los diferenciales de clase A superinmunizado, la verdad que son caros.
Pero claro yo tengo 5, tengo que cambiar los 5???, ya que la broma me saldría por casi 500€
¿Pero no te saltan los 5 no? Empieza por el que salta...
Los 5 no, pero 2 o 3 si que me saltaban. De todas formas ya los he pedido (Interruptor diferencial A9R61240 Superinmunizado Schneider 2P 40A 30mA Clase-A-SI).
Me llegan mañana viernes, los montaré este fin de semana y ya os contaré.
Gracias a todos.
Después de probarlos durante 15 días, van de coña, ya no me saltan los diferenciales. Al final los he cambiado todos.
Gracias por la info recibida.
Hola !!! pasaba por aqui, vi luz y subí
Veo que hay un error conceptual en lo que es un disyuntor diferencial y el tema es así:
Un interruptor diferencial sensa ( mide ) la CORRIENTE que pasa y la que vuelve, si la que vuelve es la misma que la que entró, esta todo bien
Si la que vuelve es hasta un mínimo de 30 mA ( suficiente para causar daños a una persona ) , actua !!!
Y por que la corriente que vuelve podría ser de un mínimo de 30 mA?, porque se fué por otro lado que no es el circuito eléctrico instalado. Esto puede ser por una fuga en el aislamiento electrico o que la corriente se está yendo por nuestro cuerpo a tierra.
Entonces : Hay que buscar por donde la corriente se está yendo a tierra y no pasa por el diferencial.
Detalles técnicos:
La corriente que ingresa al domicilio pasa por el secundario un transformador que genera en el primario una determinada tensión Vin , y la que sale (por el mismo lugar ) genera una tensión en el primario de -Vout... mientras las corrientes sean iguales Vin se anula con -Vout, son iguales y de polaridad opuesta. En cuanto no son iguales, la tensión en el primario deja de ser cero y actúa el circuito de desconexiòn
El botón de prueba del disyuntor hace que la corriente de salida no pase por el transformador entonces la tensión en el primario es máxima y actua, si no actua, hay que cambiarlo
En el caso que nos compete hay una fuga de corriente y tambien depende de las condiciones climáticas: en un día seco no pasa nada, en condensación de humedad salta
Hay que revisar que pasó
Saludos desde Argentina
Ahora veo que salta cuando conmuta a red de la compañia, puede ser que haya un circuito capacitivo que ese pulso de corriente lo haga actuar
Igualmente hay que pensar en que diferencia hay y que lo hizo cambiar, algun trabajo o algo después de una tormenta, pero que lago cambió, cambió
Hay que aislar circuitos, un meguer puede servir
Sr argentino, su argumento es correcto pero no tiene razón.
Los interruptores diferenciales de clase AC son los baratos los que tenemos todos, y que disparan y funcionan siempre, hasta que llenamos la casa de aparatos electónicos, que generan ondas que se parecen a la senoide pero que no lo es.
El de clase AC es capaz de detectar otro tipo de corrientes pulsantes periodicas, que analiza y suma o resta, pero lo hace bien, cosa que no hace el diferencial de clase AC, porque no está previsto para ello e interpreta lo que le da la gana.
El propuesto es clase A+S, la S es que dispone de un delay a la hora de disparar de al menos 40 ms. Schaneider a estos les llama superinmunizados.
Tambien está el diferencial de clase F y el mejor es de clase B, que debe valer un pas´ton.
