Resultados 1 al 16 de 16
    solpj está desconectado Miembro del foro
    ago 2007
    Predeterminado Cálculo de sombras
    Hola a todos. Soy primerizo tanto en foros como en este sector laboral y estoy haciendo un dimensionamiento de conexión a red. El problema lo tengo a la hora de calcular las pérdidas por sombras. He estudiado el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red en el apartado de Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras, pero como no aparece el dibujo de la situación de los paneles i el obstáculo, pues no sé de dónde se saca los números.
    Buscando por internet encontré un sitio que explicaba que se calcula por grados, pero necesito algo más para comparar y sacar los puntos en común. Por favor, si alguien sabe de alguna página que lo expliquen me haría un gran favor.
    Muchas gracias por adelantado.
    analilili está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    bilbao
    Predeterminado Re: Cálculo de sombras
    Hola!
    yo también soy nueva en este foro... y también tengo el mismo problema con el cálculo de las pérdidas por sombras. Me he leído el código técnico, y a mi manera he sacado las pérdidas, pero realmente no sé si lo que he hecho está bien.
    alguien sabe de alguna web donde lo expliquen, o algún ejemplo hecho o culaquier cosa que sea de ayuda¿?¿?
    gracias y hasta otra!
    Sara83 está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Elche
    Hola, yo tengo el mismo problema y abrí un post para preguntarlo y esto fue lo que me contestaron. No es mucho, pero por si te sirve aquí está.
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...edificios.html
    Y si encuentras algo avisa....
    abr 2008
    bilbao
    Gracias! es lo que buscaba, o eso creo... cuando tenga un rato lo miro que ahora estoy liada con otra cosa...
    oye, no sé si te servirá de ayuda, pero yo calculé las sombras de los paneles para saber la distancia mínima de separación y para otros objetos que estorben con el programa FV Expert.
    El programa está bien, tiene varios apartados y uno es cálculo de sombras.
    Te puedes descargar gratis una demo (es demo pero a mí me sirvió igual) en
    ASIF - Asociación de la Industria Fotovoltaica
    sino tienes muchos programas para sombras que igual también te pueden servir en
    CENSOLAR. Servicio de alumnos
    espero que te sea de ayuda..
    agur!
    mar 2008
    Elche
    Cita Iniciado por analilili Ver mensaje
    ...oye, no sé si te servirá de ayuda, pero yo calculé las sombras de los paneles para saber la distancia mínima de separación y para otros objetos que estorben con el programa FV Expert.
    El programa está bien, tiene varios apartados y uno es cálculo de sombras...
    Pero este programa es para instalaciones aisladas no?, o por lo menos a mi me sale que meta los datos de las baterias, y mi instalación es concetada a red, no se si se podrá calcular igual.
    abr 2008
    bilbao
    hola!
    el programa sirve para ambos casos autónomo y conectado. De hecho yo lo he utilizado para un sistema conectado a red también.
    fíjate bien, arriba hay unos botones para seleccionar la opción que desees: sistema FV autónomo, sistema FV conectado a red, etc...
    sólo tienes que pinchar en la de "conectado a red"
    no sé si lo que te escribo te resuelve alguna duda... espero que sí...
    ciao!
    mar 2008
    Elche
    ...fíjate bien, arriba hay unos botones para seleccionar la opción que desees: sistema FV autónomo, sistema FV conectado a red, etc...
    Si perdona fue un fallo técnico. Para que utilizas cocretamente el programa?, yo lo necesito para calcular las sombras los edificios u otros obstáculos. Sabes si para eso funciona y que opción es?
    abr 2008
    bilbao
    yo he utilizado el programa para el cálculo de sombras de obstáculos (para saber la distancia del obstáculo al panel), y para la distancia mínima entre paneles para que no se dén sombra unos a otros. es la opción cálculo de sombras.
    y ahora estoy mirando las pérdidas por sombras con el Código técnico, pero todavía estoy investigando cosillas
    sine está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Granada
    muy buenas:
    Yo tengo una duda sobre este programa, en mi caso tengo una cubierta desorientada la parte frontal 25º hacia el Este. Por lo tanto un agua esta orientada al noreste y la otra al suroeste. cuando pone en el programa desviacion N-S, ponemos la desviacion de la cubierta si quiero poner los paneles al sur? o seria la desviacion del panel? que en este caso seria sur?
    Es que me da la impresion que es la del panel y que la desviacion de la cubierta no la indica porque esta hecho para cubiertas orientadas al sur, pero no estoy segura.
    Que opinais?
    TABAS está desconectado Forero
    may 2008
    MURCIA
    Hola SOLPJ,
    A ver, por partes, ¿quieres calcular las pérdidas que te genera un obstáculo o los módulos que tienes delante?
    may 2008
    MURCIA
    Según lo hago yo, en caso de obstáculos:
    Con un teodolito, se toman las visuales (ángulo que levanta respecto del sur) las partes más altas del obstáculo de enfrente, desde los extremos de la fila de módulos que se estudia.
    Con esos ángulos, dibujas en los gráficos de trayectorias solares, el llamado perfil de sombras.
    A partir de ahí y con las tablas de referencia, vas descontando el % de radiación que pierdes.
    abr 2008
    bilbao
    en general, la desviación norte-sur es del panel, porque la cubierta da igual la desviación que tenga porque tú pones el panel como quieras... si quieres ponerlo paralelo a la cubierta, pues ambos tendrán la misma desviación...
    no sé si te servirá de ayuda...
    Aquí tenéis un listado de programas que os pueden ser de interés:
    Instituto de Energía Solar: Enlaces relacionados con la Energía Solar
    Saludos solares.
    oct 2007
    Granada
    Buano analilili:
    Yo creo que la desviacion de la cubierta influye en la pendiente de la misma, es decir si la cubierta esta orientada 20 º al este y las placas las quiero poner al sur, como las placas no las pongo en la misma direccion de la cubierta la inclinacion que asume la placa de la cubierta cambia y cambia segun esa orientacion.
    carlosbortg está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Burriana
    Predeterminado Respuesta: Cálculo de sombras
    hola a todos, soy nuevo en esto tambien, espero que alguien me pueda hechar una manita.
    me gustaria saber como puedo calcular la separacion entre paneles, teniendo en cuenta la sombra de los modulos delanteros que afecta a los traseros.
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Tienes infinidad de posts en torno a este tema en el foro.
    Utiliza el buscador y en poco tiempo encontrarás mucha información al respecto.
    Te pongo unos enlaces para que eches un vistazo y tengas una idea inicial:
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...s-paneles.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...egun-idae.html
