Buenos días,
He adquirido una instalación de 6.1Kwp y vivo en Zaragoza me gustaría saber qué eficiencia debería de tener, ya que sólo he recibido algún pico de 5.3kw. La instalación es con micro-inversores.
Muchas gracias y un saludo
Buenos días,
depende de muchos factores, no se puede decir cual es la eficiencia asi a ojo
Tienes razon, el tejado tiene 12 grados de inclinación orientación sur oeste. 18 paneles de 340wp con 4 micro-inversores de 1200w y uno de 600w marca apsystem. No se si esto puede ayudar en algo. Gracias
la potencia pico la tendras cuando el sol pegue perpendicularmente a las placas, y la temperatura exterior sea baja, y/o con viento, es mas comun en dias nublados, ya que cuando una nube tapa el sol, las placas se enfrian, y cuando vuelve a salir el sol, al estar las placas frías es cuanto mas generan, pero esto son solo picos. Otro tema que tienes es que tienes 6,1 kwp, pero los inversores entregan 5.4
yo tengo 3.57kw en paneles y la máxima ha sido de 3kw
Orientación sur oeste, la ventajas que tenemos energía un poco más tarde que me viene de lujo porque siempre hay alguna lavadora de media tarde.
Ahora añadiré un panel extra y más adelante (dentro de unos años) haré una instalación paralela de unos 3kw 4 paneles con orientación este para ganar por la mañana, y 6 sur oeste
Supongo que en verano será otro cantar pero no se si hay mucha diferencia entre los picos entre verano e invierno, si he notado después de llover con el cielo limpio aumenta el rendimiento
Es como dice el compañero quadro, tienes una potencia máx de inversores de 5.4kWh, así que ese (aproximadamente) es el máximo al que puedes aspirar. Yo tengo también un APS de 1.2kW y 1.6kWp de potencia de paneles. El máximo que me ha llegado a dar es 1.25kWh.
Lo bueno de tener la instalación sobredimensionada es que la producción total en teoría será mayor aunque el límite del inversor te corte los "picos"de producción
¿Y no te habría salido más económico montar un inversor? , a partir de dos microinversores ya no suelen compensar en precio
Yo creo que tu producción es buena
