DUDA - Potencia de salida Inversor
Estoy pidiendo presupuestos para hacer una instalación de placas solares con intención a futuro añadir baterías (de litio). tengo una instalación eléctrica de 6,6kw de potencia y por lo que veo según nuestras pautas y mediciones que he ido haciendo podría bajar tranquilamente a 5,5kw (hablo de potencia no de consumo kwh)
En la mayoría de presupuestos me ponen un Huawei que viendo el modelo veo que se le pueden añadir, pero en otros los inversores que proponen son Solax o SMA Sunny (sin opción a baterías, pero que es posible añadirlas mediante otro dispositivo externo) a 3kw (potencia de salida).
yo se que suelo hacer "consumos" de 4kw continuados sobre todo en fin de semana y así lo he indicado: pero me insisten que eso no importa en una instalación conectada a la red. Yo por lo que he leído en varios foros deduzco que la potencia de salida del inversor es importante tenerla en cuenta.
Sobre el hecho de no ponerme baterías ahora, me indican que no es recomendable poner un inversor (que tenga la opción) si no tengo claro que baterías voy a instalar dado que ahora mismo ya existen incompatibilidades (que suelen solucionarlas mediante al actualización del firmware de los equipos) y que dentro de 10 años podría encontrarme con que no puedo poner baterías igualmente...
¿puede alguien, por favor, aclararme (o dar un poco de luz) estos 2 puntos?
Gracias,
Re: DUDA - Potencia de salida Inversor
Si tienes clarísimo que vas a poner baterias pillaté desde ya un inversor hibrido de unos 5 kwh en tu caso
Pero si a corto plazo no vas a poner baterias, yo pondría un inversor normal de 5 kwh , puesto que el tema baterias seguramente cambie los próximos años y bajen de precio de forma progresiva. Nunca vas a tener la seguridad de que añadiendo algo o haciendo un apaño vas a poder instalar las baterias que vayan saliendo. Puedes instalar un inversor con posibilidad de poner baterías añadiendo algo, pero vamos o las pones ya o a futuro no vas a tener seguridad de poder ponerlas
