Refrigeración evaporativa
Estos días de inmenso calor, cuando voy a la instalación y toco los aparatos eléctricos me doy cuenta de que hay algo que no va bien porque no es posible que cojan esas temperaturas sin que tenga problemas. En una pequeña caseta de 10 m2 tengo situados los inversores y otros equipos necesarios para controlar la instalación una instalación de 50 Kw. Ayer me falló una fuente de alimentación, así que estoy buscado una solución.
Ahora tengo una ventilación forzada mediante dos extractores de 90 W cada uno, diseñada para mantener un gradiente de temperatura de 2 ºC respecto al ambiente exterior. No me parece ético poner aire acondicionado que es la solución obvia a pesar de que podría instalarlo pagando el consumo a precio normal.
Se me ocurre que podría poner una refrigeración evaporativa de manera similar a la que se instala en granjas e invernaderos y con la que podría reducir la temperatura del aire de entrada unos 14 ºC, es decir, el mecanismo del botijo. Estas son las cuentas:
Calor generado por día: 6% s/ 50 Kw. x 9 horas = 27 Kwh.
Equivalentes a 27 Kwh. x 860 Kcal./Kwh. = 23.220 Kcal.
Un litro de agua que se evapora absorbe 560 Kcal. así que consumiré 41 litros de agua al día.
Considerando que necesito refrigeración durante 120 días al año, resulta que gastaré unos 5.000 litros de agua al año que puedo conseguir por la escorrentía normal de un tejado de 10 m2, tal y como el que tengo.
Todo cuadra ¿creéis que algo está mal?
