CONEXION DEL INVERSOR A RED MUY IMPORTANTE
Voy a conectar el inversor a un sistema con vertido a red. La salida de AC del inversor hay que conectarla a la cabecera de la instalación. COMO ICP tengo ahora mismo un protector de sobretensiones permanentes+transitorias que también hace de icp. La duda que tengo es si la salida del inversor tengo que ponerla justo aguas abajo de ese ICP protector, o bien hay que colocarla aguas arriba de ese ICP, y por tanto tendría que poner OTRO magentotérmico convencional que haría de ICP, No se si se entiene la duda, pero es importante.
Re: CONEXION DEL INVERSOR A RED MUY IMPORTANTE
Con los contadores digitales no son necesarios los ICP, si es por eso, puedes hacerlo como quieras incluso quitarlo.
OK pero lo que quiero saber es si es bueno poner la salida AC del inversor aguas abajo de un protector de sobretensiones permanentes+transitoria, que por un lado protege al inverso -aunque el inversor se desconecta ante cualquier anomalia enb la AC que entra- o es mejor colocar la salida del inversor aguas arriba de la protección, y asu vez colocamos otro ICP para cortar la corriente, aunque, efectivemente, ahora los contadores son ICP
Sigo con la duda: El lado AC del inversor entra Aguas arriba o aguas abajo del protector contra sobretensiones???
http://www.cirprotec.com/archivos/ca...S_SOLAR_ES.pdf
Menciona además que las instalaciones ya deberían tener protección en el lado AC, y si no la hay como en muchos, hay que añadirlo.
Sigo sin obtener una respueta y esta cuestión sirve para todas las instalaciones:
Actualmente tengo, como ICP, en cabecera de la instalación, estre HAGER:
https://www.hager.es/catalogo-de-pro...240n/57954.htm
Algo que todo el mundo debería tener, por cierto
Si ahora tengo que metger el lado AC del inversor, se puede poner
a) justo aguas abajo de este automatismo.
- Ventaja: esta bajo la protección contra sobretensiones que propociona el automatismo
- Posible desventaja: Aguas arriba del inversor hay un automatismo que puede derivar a tierra, y eso no se si es bueno o no para el inversor
b) Aguas arriba de este automatismo, y para ello ponemos un magneto´termico en cabecera para poder cortar, y detrás el inversor y aguas abajo el HAGER
- Desventajas: el inversor no está protegido por el HAGER
- Ventajas: El inversor -que debe llegar todo tipo de protecciones- está conectado a la red, con la que se tiene que sincronizar, sin automatisomos que pueden derivar a tierra de por medio
Una de las dos configuraciones es la correcta ¿CUAL ES????
Aguas abajo del Hager y uno de transitorias en el lado CC. Pero en cosas de aparamenta nada es tan simple como parece.
Te digo como lo tengo, no si si es la opción perfecta o no.
En el cuadro de protecciones de solar la CC protejo con magneto+ sobretensiones . La Ac del inversor protejo con magneto+diferencial+sobretensiones después está la llevó al cuadro principal y conecto aguas abajo del diferencial de "la casa".
Agua abajos...aguas arriba... eso no es tecnico. Aclarate si lo que quieres decir es antes o despues de...
AGUAS ARRIBA=DElANTE
AGUAS ABAJO= DETRÁS
Yo lo tengo de esta manera: (aguas abajo del IGA y el PCS)
https://fotos.subefotos.com/8906e5bf...fd115c323o.jpg
https://fotos.subefotos.com/4c6fb3a5...a1c04fdb8o.png
Si bien es cierto que en la salida de mi inversor también tengo un protector de sobre tensiones permanentes y transitorias
