COEFICIENTE TENSIÓN POR TEMPERATURA
Hola a todos,
Agradecería que alguien me resolviera una duda que me ha surgido a raíz de observar que en un panel solar (SUNPOWER) presenta en la hoja de datos técnicos el coeficiente de tensión e intensidad por temperatura, no en %, sino en mV y mA respectivamente.
Por cada grado por encima de 25ºC baja la tensión el tanto por cien que indica el fabricante con los datos técnicos (en el caso de la intensidad sube).
¿Debo entender entonces que es el mismo procedimiento pero en vez de porcentaje se aplica el valor absoluto? Es decir: si pone que el coeficiente de tensión-temperatura es de -176.8mV, quiere decir que por cada grado por encima de 25ºC baja ese valor?
Ejem:
Voc= 74.9V
Coef. tensión-temperatura= -176.8mV
Temp. trabajo células= 55ºC
55-25= 30*0.1768= 5.304V
Voc= 74.9-5.304= 69.596V
¿Es esto correcto o se hace de otra forma para hallar la tensión cuando el panel está sometido a la máxima temperatura?
Muchas gracias de antemano.
Saludos Solares!
