Cálculo sección mínima de cable lado CC
Voy a poner un sistema conectado a red, basado en 2 MPPT con 9 paneles de 280W cada uno, conectados a un inversor ABB de 4,6 kW
Podría aprovechas los tubos que ya tengo en la instalación de casa, y me ahorraría una obra muy muy considerable.
¿Cuál sería la manera de meter los cuatro cables de los dos MPPT con la MENOR SECCION TOTAL POSIBLE?
El inversor funciona con los paneles en modo flotante, es decir, que no hay que conectarlos a tierra.
Yo pienso que si por cada MPPT no van a pasar nuca más de 10A ¿No valdría un cale de 1,5mm o 2,5mm ???
Re: Cálculo sección mínima de cable lado CC
Debes tener en consideración la longitud total del recorrido de las líneas que vas a bajar de las 2 series de paneles (+ y -) para saber que sección de conductor te aplica.
En las guía del IDAE de instalaciones conectadas a red creo recordar que aconsejan un valor máximo de caída de tensión en continua del 1,5%.
Pues teniendo todos esos datos, intensidad y voltaje máximo que va a circular por el conductor, longitud total y % AV recomendado, calculas que sección te aplica.
