Adaptar instalación trifásica 220/230 a solar
Llevo tiempo leyendo el foro, aprendiendo para realizar mi propia instalación solar, pero tengo una duda atípica y no sé qué se recomendaría en este caso porque tengo dos opciones y es esencial tomar la decisión antes de empezar a comprar los equipos.
Tengo una conexión de acometida muy antigua que funciona en trifásica 220/230, estas instalaciones son antiguas y los inversores solares trifásicos dan 380/400. Todo en mi instalación funciona actualmente en monofásico 220 y lo único que funciona en trifásico 220/230 es la bomba del pozo
Entonces tengo dos opciones:
1. Hago la instalación de todo en trifásico 380/400, solicito el cambio a 380 de la acometida e instalo un transformador a 220
2. Hago la instalación de todo en monofásico, solicito el cambio a monofásico de la acometida y cambio la bomba del pozo para funcionar en monofásico
Creo que ambas opciones tienen casi el mismo coste al final porque o meto transformador o cambio la bomba, tal vez lo de poner trifasico 380 será más caro a la larga y aumenta la necesidad de más equipos para que todo funcione.
Re: Adaptar instalación trifásica 220/230 a solar
yo creo que si no tienes altos consumos que necesiten trifasica, lo mas sencillo es monofisismo
buenas compañero, entiendo que no tienes nuetro en tu acometida no?
No hay neutro en la acometida, únicamente hay 3 cables que son las 3 fases
Buenas entre otros más los sun2000 de Huawei pueden funcionar sin neutro tanto en monofásico como en trifásico. Entiendo que sin tener que hacer ningún cambio en tu instalación actual podrías poner un trifásico sin poner transformador ni nada. No sé qué te podría costar cambiar la bomba a mono y un boletín nuevo, creo que el precio será algo mayor que la diferencia de precio entre un inversor monofasico y un trifásico.
Gracias por tu respuesta e interés.
Voy a instalar un Solaredge de 10KW porque estoy interesado en los optimizadores; la instalación también llevará un batería probablemente LG. Para conseguir reducir la dependencia de la red todo lo que se pueda y disminuir la potencia contratada, igualmente el coste fijo de suministro a una instalación monofásica es menor que a la trifásica
El cambio de bomba (o reconversión si encuentro un sitio donde cambien el bobinado) más el nuevo boletín de enganche estaría todo por los 800€.
Buenas entre el coste del cambio de la bomba y que el inversor de monofasica mas grande se queda en 8kw, me quedaria como estas.
tienes que valorar el sobrecoste que supone los optimizadores y si realmente los necesitas. Huawei tiene la opcion de poner optimizadores solo donde los necesites, solaredge tienes que ponerlos en todos.
Desconozco si solaredge funciona en redes sin nuestro, te lo preguntaré de todos modos a un amigo.
Ya nos cuentas tus avances.
Por la bomba trifasica no te preocupes, si no es mayor de 2kw, puedes ponerle un variador de frecuencia, entrada 230 dos fases, salida 230 trifasica.Por unos 120€ lo tienes.
Pues es una bomba de 4CV con un consumo de 13A y 3KW de potencia
Aún así podrías poner un variador de 3kw entrada 230V F+N o dos fases, salida 230V trifasica, pero los consumos de entrada se pueden disparan a unos 25A lo veo excesivo para la aplicación.
Hola, buenos dias. Que hiciste al final? Yo estoy exactamente en tu mismo caso. Tu experiencia seria para mi de gran ayuda. Muchas gracias.
