Diferencia de Voltaje en pantalla de Inversor y Multitester
Hola a Todos, desde hace unos dias tengo un problema con mi inversor Easun Power MVS II 5kw, se esta cortando la energía constantemente y creo que el problema es que el medidor de voltaje del inversor esta dañado, les comento mi instalación, tengo dos baterias Pylontech US2000 que alimenta una pequeña cabaña fuera de la ciudad y cuando no se tiene buen sol encendemos un generador de apoyo. El Problema: En la pantalla del inversor está marcando voltaje entre 46 y 47 voltios, pero cuando tomo la medida de las baterias están entre 49 a 50 voltios (medido con un tester-multimetro, visualmente se puede corroborar con todos los leds de ambas baterias prendidos), a raiz de este problema tuve que bajar en el programa 29 del inversor a 46v, cuando antes lo tenia a 47.5v, espero que puedan ayudarme un saludo.
