Duda sobre la instalación eléctrica
Buenos días.
Tengo la duda de poner en este orden las protecciones ALTERNA
- Red eléctrica- Magneto-Diferencial-Protecciones sobretensión-Smart meter- y de aquí a la casa y al INVERSOR- protecciones-magneto-placas
Este esquema es el que un técnico me ha pasado.
- Red eléctrica-Protecciones sobretensión - Smart meter- y de aquí a la casa y al - Magneto-Diferencial-INVERSOR- protecciones-magneto-placas.
Este otro esquema es el que me interesa.
¿Existiría algún inconveniente que pueda apreciarse??-
Se me olvidaba- El Protector de sobretensiones también posee IGA.
Re: Duda sobre la instalación eléctrica
Gracias por el enlace, pero aún no responde a mi duda. Además, he observado que pone la misma tierra a la alterna y a la contínua. NO obstante, mi duda es en qué orden se pone el protector de sobretensiones, y mi caso preferido es posible hacerlo como indico¿¿ Saludos
Buenas tardes
Remitete a la ITC-BT-40 del REBT.
Una protección diferencial siempre tiene que venir precedida de un interruptor magneto térmico con una intensidad nominal igual o inferior a la del propio diferencial, nunca superior.
Los protectores de sobre tensiones ya te suelen venir conjuntos con interruptor magnetotérmico, "Protector combi c/iga 25 A" por ejemplo.
Por tanto el orden de ejemplo sería el siguiente:
- Linea CA salida inversor: Magneto 25 A > Diferencial 25 A o superior > Cuadro vivienda.
- En el cuadro general de la vivienda, instalas el meter después del IGA.
- La linea de CA de salida del inversor te la llevas hasta el cuadro general de la vivienda y puedes atacar directamente al diferencial o al protector sobre tensiones. Siempre por la parte de salida de corriente.
Magnifico. Justo lo que necesito saber. Muchas gracias por tu aclaración Andrez.
NO obstante, tengo curiosidad. Porque un proyecto de un ingeniero ha puesto el siguiente orden-
INVERSOR- Diferencial - Magneto- Casa. Y tu me comentas que es INVERSOR-Magneto-Diferencial- Casa.
¿Es lo mismo??
No hay de que compi!
El orden que te indican es correcto.
Por lo general el cuadro de protecciones AC de la planta solar instala junto al inversor.
Por tanto, el tramo de línea AC de la salida del inversor hasta el cuadro suele ser bastante corta en longitud, por lo que no deberían producirse alguna anomalía en ella que implique algún defecto por picadura del tubo o similar (cortos..sobre intensidad).
Técnicamente es preferible instalar 1º el MAGNETO y 2º el DIFERENCIAL, ya que el magneto te protege ante cualquier defecto por sobre intensidad, en cambio el diferencial no, se quemaría sin más y permitiría seguir pasando amperios pudiendo provocar cualquier accidente.
Aresito
Mira puede ser de utilidad
Gracias por el aporte!
Genial. Muchas gracias otra vez.
En mi caso, la distancia entre el inversor y el cuadro de casa es de unos 15-20 metros por el interior de las tuberías de casa.
He dejado un tubo para los tres cables (neutro, fase y tierra),
y otro tubo con dos cables utp para los datos del smart-meter y para la red desde el router al fronius.
Saludos y gracias de nuevo
