¿Cómo se puede cambiar la tensión de 250 a 260 en fronius primo?
Yo tengo el mismo problema. Se reinicia siempre a las 14:30.
Necesitas el codigo instalador para entrar en el menu. Este codigo es individual para cada inversor, pregunta a tu instalador o proveedor. Normalmente solo lo dan a lampistas/elecctricistas/chispas legalizados.
Ok, gracias por el aviso. Supongamos que puedo entrar en la configuración y a pesar de que la he buscado, no encuentro donde poder hacerlo. ¿Alguna ayuda?. Gracias
he hablado con el servicio tecnico de Fronius en Austria y me han guiado para hacerlo. Estos menus son muy complejos.
ok, gracias por la info
A mi me sale también el error 102 pero con inyección cero,tengo un primo 6.0.1 y me he dado cuenta que cuando tengo un consumo en casa de unos 4000w y el inversor me lo esta produciendo todo o casi todo se me corta a los 10 minutos,sale el error 102 y mirando los voltajes anda en 145-150 lo que saca el inversor.
La sección del cable que va del inversor al cuadro de la vivienda es de 10mm y seran unos 15 metros con lo que en teoría con esa sección de cable iria sobrado,pero leyendo las respuestas parece que sea pequeña la sección del inversor al cuadro por que no queda otra al tener configurado vertido cero,
la sección del cable esta bien. Daría incluso para bastante más.
Si baja el voltaje, es problema de la red. El inversor siempre se adapta a la tensión de la red. y si no produce suficiente, chupa el resto de la red, pero nunca baja el inversor el voltage
Que se corta por ejemplo por que me entra de la red 245V y como el inversor siempre inyecta un poco mas se me sube a 250V y corta por protección,lo que no entiendo es por que me lo hace cuando el consumo es todo de las placas solares(y de la red el consumo es 0) y siempre sobre la misma hora,a partir de las 13:30 mas o menos
A mi me pasaba algo similar en determinados momentos y los termine relacionando con picos de produccion fv a nivel nacional.
El coche electrico me permitia hacer seguimiento facil del voltaje de entrada al wallbox y efectivamente tenia problemas de sobrevoltaje.
El voltaje subia por encima del maximo que admitia mi solaredge y se desconectaba. Estaba off como 15 min y volvia a conectarse, asi lo hacia varias veces al dia y mis graficas de produccion y autoconsumo tenian continuos dientes de sierra.
La solucion fue conectar la acometida general, antes del contador, a otra de las fases que viniese con menor voltaje. A partir de ese momento la grafica de produccion de un dia soleado vuelve a ser una perfecta campana de gauss.
Enviado desde mi SM-F900F mediante Tapatalk
Lo malo que al contador solo entra una fase y el año pasado como no llegaba bien,habia dias que llegaban solo 200v otros 220v subieron un punto el transformador para que llegaran los 230v,asi que ahora no creo que lo bajaran,viendo en los excel de fronius el voltaje de red hay veces que marca 248v,otras 235v y da igual la hora,lo mismo son las dos de la mañana como las dos de la tarde
Buenos días.
Tengo un Fronius Primo 5.0, y quiero aumentar las placas solares, hasta cuantos watios podría sobrepasar para que funcionara bien???
