Resultados 1 al 16 de 16
- 27/03/2020, 08:56 #1Forero Junior
- mar 2020
- Sevilla
Necesito Ayuda finalización proyecto eólico-solar
necesito un esquema para iniciar el arranque de una serie de componentes que ya tengo instalados o en sus cajas esperando ser instalados.
Mi idea inicial, vivo en el campo, era hacer una instalación eólico-solar aislada con baterías. Inicié la compra de varios componentes y al final, y a la espera de recursos para hacer la inversión en baterías, me gustaría arrancar ya sin ellas al menos a medio plazo.
Tengo:
1.-instaladas ( ya colocadas ancladas en el tejado a falta de conexión) 16 placas solares.Modulo solar silicio cristalino 265WP 24V
2.-Un Inversor de onda sinusoidal pura Potencia de salida continua 2800 W Potencia de salida instantánea: 6000 W Voltaje de entrada: 24 V y Voltaje de salida 220 V
3.- Dos controladores de carga Epever Tracer 3210AN Max. PV voltaje 100v Max. Input Power 7800w (24v) Current 30A
4.- Un controlador de carga 30A 12/24V Max.Pv Voltaje 30A Max.PV input power 780W (24V) Current 30A
5.- Un Molino Eólico instalado en su torre 24V potencia 5.000w de 5 hojas.generador sincrónico de imán permanente de CA trifásico.
6.- Un inversor Hibrido 3PS KVA Rated Power 3000VA/2400W CD input 24VDC, 100A AC OUTPUT 230VAC, 50HZ 13A SOLAR Charger mode: Rated Current 50A Sustem Voltage 24VDC Max Solar Voltage VOC:80 VDC
No descarto hacer modificaciones en la instalación ( cambiar 24V por 48V más adelante cuando instale baterías pero ahora me gustaría cuanto antes arrancar con el inversor híbrido y conectado a la red.
La instalación eléctrica de la casa permite dotar de conexiones a la instalación eolico-solar en distintas fases o por distintas y separadas zonas de consumo. Cada zona está separada de las otras con sus diferenciales y termicos.
Zona 1 Conexión a 3 motores de agua ( casa, riego y piscina) No funcionan simultaneamente y pueden programarse para hacerlo en las horas de producción solar.(excepto el de agua para la casa que salta al abrir un grifo)
Zona 2 Conexión para la casa sin cocina iluminación y enchufes habituales ( tele, ordenador...)
Zona 3 Conexión para Aparatos de Aire acondiciona 5 split inverter que tampoco funcionarán simultaneamente solo de uno e uno o dos como máximo.
Zona 4 Conexión Cocina. La zona de máximo consumo con varios electrodomésticos. Ultima zona para conectar.
Mis preguntas están relacionadas con ¿ cómo lo harías? Cómo conectarias las placas, que esquema con los controladores y el/los inversores conectados, etc....
- 29/03/2020, 19:02 #2Forero Junior
- mar 2020
- Sevilla
Re: Necesito Ayuda finalización proyecto eólico-solar
Se trata de arrancar la instalación Inicialmente con placas y el inversor híbrido (con reguladores de carga o sin ellos) El resto puedo esperar, e ir incorporando mejoras más adelante, pero ¿ como arrancarías con 16 placas y un inversor híbrido?
- 29/03/2020, 23:55 #3Forero
- nov 2019
Hola bombarelli.
Yo te aconsejaría que pusieras el mensaje en el apartado de "Sistemas aislados de red":
https://www.solarweb.net/forosolar/f...slados-la-red/
- 30/03/2020, 10:27 #4
Pues los equipos que pones no pueden funcionar sin batería. Así que mal asunto. Tampoco te permitirán pasar a 48v en un futuro, ni con baterías ni sin ellas, son todos para 24v. Si ya los tienes comprados pues te toca esperar a tener baterías. No hay otra. Y si quieres pasarte a 48v en un futuro, lo único que podrás aprovechar son las placas.
El internet de mis "casas": PVControl+
- 30/03/2020, 13:10 #5
Esto como va??
Compro cosas y despues pregunto como se pueden poner ??
La "casa" hay que hacerla desde los cimientos. Y mas en FV. Porque seguramente de lo que has comprado habra cosas que no sirvan o sirvan poco.
Lo primero que tendras que calcular sera lo que vas a consumir diariamente con Sol y en oscuridad. Y como vas compartimentado en cargas mucho mejor para modular.
Lo demas es hablar por hablar.
Asi que pillate calculadora y vas anotando potencias de las cosas q van a funcionar con Sol y en oscuridad durante las horas q sean al dia. No hace falta que sea exacto pero tampoco te vayas mucho.
Y de paso rellenas el formulario que para eso esta. https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.htmlNODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/03/2020, 19:13 #6Forero Junior
- mar 2020
- Sevilla
Gracias por responder. Se qué la impresión que yo he doy y que tu manifiestas es esa, pero no es así.
1.- Mi primera sorpresa fué al iniciar el estudio de consumo es que mi comercializadora de luz llevaba dos años facturándome consumos estimados. <con lo que no tengo histórico de consumo. Cambié de comercializadora y aún así no he conseguido que Endesa venga a ver mi contador, que ademas es digital. Vivo en una urbanización en el campo con otros 90 vecinos... Solo tengo consumos reales desde que yo hago foto y lo envío a mi nueva comercializadora SOM...y eso es febrero y marzo de este año. Y esta película da para otro hilo ...
2.- El material comprado, con un diseño ( y esquema) estaba hecho con el asesoramiento de Bricomart, allí compre las placas y los controladores en un proyecto de 24v con inversor y baterías , además de todos los herrajes para colocar en el tejado las 16 placas.
3.- El proyecto del molino es accesorio y ya está instalado.
4.- La instalación de la torre y el molino y también los herrajes y las placas (que no ha sido fácil pues se trata de un tejado hueco a 4 aguas, con estructura metálica) está hecho en fines de semana y por un familiar y yo mismo.
5.- El inversor no híbrido estaba previsto para funciona con baterías. El estudio del sistemas de baterías es el más complejo pues sabes que es la inversión más elevada.
6.- Toda la instalación se paraliza por dos motivos distintos el 1º es los fondos necesarios para comprar baterías y el 2º es el tema del coronavirus con el cierre de bricomart y la imposibilidad de desplazamientos para seguir trabajando.
7.- Ante la imposibilidad de comprar, de momento, el sistema de baterías que necesito, opté por adquirir un inversor híbrido que de momento, me permita empezar a darle utilidad a las placas y alimentar algún sector de la vivienda con poco consumo. Puedo arrancar el sistema de riego cambiando la programación para que lo haga en momentos de día con sol ( Y en Sevilla de eso, tenemos de sobra..)
Por qué recurrí al foro...? El esquema que tengo para arrancar no contemplaba un inversor híbrido y si baterías. Ya no puedo contactar con Bricomart para reestructurar el esquema de arranque previsto por otro nuevo con inversor híbrido.
Ya ves que no siempre las cosas son A, B, C.... y surgen circunstancias que cambian tus planes...
- 30/03/2020, 19:43 #7Forero Junior
- mar 2020
- Sevilla
Gracias por responder. Es una instalación de 24v. No entiendo como con un inversor híbrido es imprescindible baterías....?
- 30/03/2020, 20:11 #8
Hay otros hibridos que no necesitan baterias pero eso solo lo sabe el 14% de los vendedores xD. O incluso menos. Bricomart no debe estar entre ellos.
Olvidate de 24V, con lo que tienes ahi necesitas irte a 48V y si las baterias pueden esperar pues agenciate un hibrido que funcione sin baterias pero que sea de 48V para cuando las pongas.
Los consumos los puedes calcular tu mismo aproximadamente con las potencias de los electrodomesticos y demas multiplicado por el numero de horas q van a funcionar. Importante diferenciar entre consumos con Sol y consumos en oscuridad para saber con que capacidad de baterias hay que trabajar.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/03/2020, 20:48 #9Forero
- may 2015
- cartaya
Porque en fotovoltaica el comcepto 'hibrido' se refiere a la forma de obtener la energia, campo solar (placas + regulador) y rectificador cargador a partir de un suministro de corriente alterna bien sea red o grupo electrogeno.
Existen hibridos que no necesitan bateria y posiblemente tu solucion pasaria por dejar parte de la casa a 24V con alguno de los equipos que tienes añadiendo una bateria y cuando puedas comprar un hibrido a 48V de los que no necesitan obligatoriamente bateria que suministre los consumos que puedas tener en horas de sol util y cuando lo veas necesario añadir una bateria de 48v.
- 31/03/2020, 12:28 #10Forero Junior
- mar 2020
- Sevilla
Entiendes qué Un inversor Hibrido 3PS KVA Rated Power 3000VA/2400W CD input 24VDC, 100A AC OUTPUT 230VAC, 50HZ 13A SOLAR Charger mode: Rated Current 50A Sustem Voltage 24VDC Max Solar Voltage VOC:80 VDC solo funciona con batería?
- 31/03/2020, 13:37 #11
No es que haya que entenderlo o no. Es que ese modelo no funciona sin batería.
De hecho ni se encenderá, pero es que además, si le conectas placas sin batería te lo cargarás.
Si tenías intención de hacerlo funcionar sin baterías deberías de haérselo especificado al vendedor.
- 31/03/2020, 14:08 #12Forero
- may 2015
- cartaya
- 02/04/2020, 09:26 #13Forero Junior
- mar 2020
- Sevilla
te adjunto link del manual del inversor híbrido https://www.dropbox.com/s/wxhonzgaeu...brido.pdf?dl=0
- 02/04/2020, 10:05 #14
Como puedes ver en el apartado de Resoución de problemas, si no enciende es porque la batería está baja o en mal estado.
Vamos, con una batería mala o sin batería ni se enciende
El internet de mi casoplón; PVControl+
- 02/04/2020, 10:47 #15Forero Junior
- mar 2020
- Sevilla
Gracias, efectivamente es así.... no funciona sin baterías.
- 02/04/2020, 10:57 #16
Si es nuevo y sin usar podrías hablar con la tienda que te lo vendió para intentar que te lo cambien por un modelo que no necesite batería.
También podrías intentar venderlo y comprar el que necesitas. Si no puedes ninguna de las dos cosas no podrás usarlo hasta que tengas baterías
