Duda Inversor Trifasico Multi sting.
Buenas Tengo la siguiente duda en un inversor trifasico Multi string tengo 8 entradas de string, con 4 mppt, es decir 2 entradas por mppt. Mi duda es si los string deben ser similares en cuanto a potencia de paneles instalada.? o Puedo tener un string con 12 paneles y otro con 24 y si esto a fectaria al rendimiento de la instalación.
Re: Duda Inversor Trifasico Multi sting.
En principio se que cada mppt actúa independiente y estando dentro de los rangos de tensión y trabajo del inversor le va a sacar el mayor partido posible. Pero mi duda es en los string que afectan a un mismo mppt que los enseriamos y llegamos al inversor y al llegar al inversor internamente estos quedan en paralelo, no se si estos string que afectan a un solo mppt. deben llevar el mismo numero de paneles o por el contrario pueden estar descompensados. MPPT1. CON String1A 12PANELES Y STRING 1B. 24PANELES. O esto hace que no me funcione bien. Saludos.
