Busco el mejor esquema de arranque para una instalación eólico-solar
necesito un esquema para iniciar el arranque de una serie de componentes que ya tengo instalados o en sus cajas esperando ser instalados.
Mi idea inicial, vivo en el campo, era hacer una instalación eólico-solar aislada con baterías. Inicié la compra de varios componentes y al final, y a la espera de recursos para hacer la inversión en baterías, me gustaría arrancar ya sin ellas al menos a medio plazo.
Tengo:
1.-instaladas ( ya colocadas ancladas en el tejado a falta de conexión) 16 placas solares.Modulo solar silicio cristalino 265WP 24V
2.-Un Inversor de onda sinusoidal pura Potencia de salida continua 2800 W Potencia de salida instantánea: 6000 W Voltaje de entrada: 24 V y Voltaje de salida 220 V
3.- Dos controladores de carga Epever Tracer 3210AN Max. PV voltaje 100v Max. Input Power 7800w (24v) Current 30A
4.- Un controlador de carga 30A 12/24V Max.Pv Voltaje 30A Max.PV input power 780W (24V) Current 30A
5.- Un Molino Eólico instalado en su torre 24V potencia 5.000w de 5 hojas.generador sincrónico de imán permanente de CA trifásico.
6.- Un inversor Hibrido 3PS KVA Rated Power 3000VA/2400W CD input 24VDC, 100A AC OUTPUT 230VAC, 50HZ 13A SOLAR Charger mode: Rated Current 50A Sustem Voltage 24VDC Max Solar Voltage VOC:80 VDC
No descarto hacer modificaciones en la instalación ( cambiar 24V por 48V más adelante cuando instale baterías pero ahora me gustaría cuanto antes arrancar con el inversor híbrido y conectado a la red.
La instalación eléctrica de la casa permite dotar de conexiones a la instalación eolico-solar en distintas fases o por distintas y separadas zonas de consumo. Cada zona está separada de las otras con sus diferenciales y termicos.
Zona 1 Conexión a 3 motores de agua ( casa, riego y piscina) No funcionan simultaneamente y pueden programarse para hacerlo en las horas de producción solar.(excepto el de agua para la casa que salta al abrir un grifo)
Zona 2 Conexión para la casa sin cocina iluminación y enchufes habituales ( tele, ordenador...)
Zona 3 Conexión para Aparatos de Aire acondiciona 5 split inverter que tampoco funcionarán simultaneamente solo de uno e uno o dos como máximo.
Zona 4 Conexión Cocina. La zona de máximo consumo con varios electrodomésticos. Ultima zona para conectar.
Mis preguntas están relacionadas con ¿ cómo lo harías? Cómo conectarias las placas, que esquema con los controladores y el/los inversores conectados, etc....
