zanjas cableado para seguidores solares
Buenas !
Alguien sabe como tengo que dimensionar las zanjas para cableado subterráneo de varios seguidores solares con su inversor de 5kW ?
En la misma zanja puedo extender cable monofásico de salida inversor, cable monofásico alimentación seguidor i cable de CC para circuito de maniobra ? Qué distancias necesito de separación entre cableado ? se tienen que pasar bajo tubo corrugado o otro material ? Algúna anotación en el REBT para cables enterrados en terrenos no urbanizables, como profundidad de zanja, ancho, etc. ?
Si alguien tiene algún conocimiento sobre cableado enterrado, y me pueda ayudar sobre el tema, seria de agradecer.
respuesta a molo_mil sobre zanjas cableado
Gracias por constestar molo !
Una de mis propuestas es la de hacer zanjas con cableado directamente enterrado. La salida de alterna del inversor es monofásica, pero en la misma zanja quiero colocar el cable monofásico de alimentación de los motores de elevación del seguidor + el cable de CC de maniobra de sensor de viento y sensor de llúvia. Los cables de energia monofásicos són tripolares y separados entre sí 10 cm. y a 20 cm del de energía el de CC bajo tubo corrugado.
