Re: presentarme, uno nuevo
Lo que no entiendo es que quieras cubrir todos los picos de consumo estando conectado a la red. En primer lugar porque es fácil programar el termo para que no coincida con la lavadora, por ejemplo. Y en segundo, porque para que la instalación fotovoltaica te sea rentable deberías poder aprovechar la mayor parte de la energía que pueda dar.
Habría que hacer números, pero me temo que esas 4 placas últimas y el desembolso por el cambio del inversor, te va a llevar muchos años amortizar. Y ya se que esa palabra a muchos les suena mal.
No te quito la razón, es todo una cuestión de números, dentro de poco comenzaran a compensar los excedentes, mis cálculos, ademas de tener la libertad de enchufar cualquier consumo diurno sin tener que preocuparme de si me paso de los 3K, es verter más en la red, de forma que con la compensación de los excedentes me salga la factura a cero (kwh consumidos).
Ademas, a partir de finales de marzo a mediados de septiembre tengo un consumo de 1,8kw durante casi todo el día.(razones de trabajo).
Esas son las razones que me ha llevado a aumentar la instalación.
Unos de mis fallos ha sido no hacerlo desde el principio, debido a mi ignorancia, suponía que no se podía instalar mas de la potencia contratada.
El único gasto suplementario ha sido el inversor, al no tener ni un mes, el comerciante me ha ofrecido valorarlo en el 55% de su valor, cosa que todavía no he decidido si quedármelo, entregarlo o venderlo.
También hay que tener en cuenta, que al tener mas potencia en Kwp (paneles) incluso en los días nublados la producción es aceptable.
Pues ánimo y a disfrutar de la instalación, pero si te descuentan el 45% del valor del inversor, con el poco tiempo que tiene, lo mismo hay por aquí alguien que le interesa.
