Instalacion de 7kw conectada en Vitoria
Antes de nada gracias por enseñar en cada post...
Quiero poner en mi casa (pot contratada : 5'5kw) una instalacion fotovoltaica para abastecer a mi aerotermia de 14 kw, al consumo de casa y al de unas bombas de agua y aireadores de una instalacion de peces que tengo en el invernadero (acuapobia). Las bombas consumen permanentemente aprox 100w o 200 entre todas y sus aireadores, pero luego quiero calentar el agua y tener mas bombas...
Con el tiempo pondre una bateria de almacenamiento para el consumo nocturno.
Tengo tb 7 paneles sin usar de 240 wp.
Mi casa no mira al sur, sino este-oeste.
Mi idea seria poner ahora un inversor de 7 kw y 12 paneles de 330 wp o asi ( 6 y 6 en cada ala del tejado) en dos strings del inversor y aprovechar en otro string mis 7 paneles.
Os agradeceria todas las criticas posibes ya que soy novato.
Muchas gracias.
Enviado desde mi Redmi 5 mediante Tapatalk
Re: Instalacion de 7kw conectada en Vitoria
¿Qué inversor tienes en mente?
Por lo que comentas de poner 1 string este 1 oeste y otro, no sé si repartido también este oeste, necesitarías 3 o 4 mppt o dos inversores de doble mppt en paralelo. Otra posibilidad sería colocar los nuevos en un mppt y los viejos en otro, pero no estarían compensadas las potencias en ambas orientaciones.
O también puedes poner un inversor solaredge con el cual no tendrás problemas con distintos tipos de paneles y distintas orientaciones, o microinversores en cada panel pero quizás esta última opción sea la más cara.
Todo lo que comentas aproximadamente 5kw en paneles, si no vas a ampliar mejor pon uno de 5kw.
Si piensas en ampliar es otra cosa. El compañero roberto tiene razon.
También huawei tiene la solución con optimizadores, pero la que esta testeada sin duda es la de solaregde según los compañeros del foro.
Gracias y perdonad pero he estado fastidiado.
Mi idea es poner en un string las del oeste (mañanas), en otro las del este (tardes).
Y si pudiera de otra manera las placas que ya tengo pero siempre que no me penalicen al resto...
240wp x 7 paneles= 1680 w son golosos siendo gratis, pero siempre que no me afecten al resto de produccion...
