ASOCIACIÓN DE PANELES
Bueno saludos a todos, soy nuevo por aquí y ahora vengo a pedir, pero también estaré para responder a las dudas de otros, la mía es la siguiente:
He leido el post de abajo del voltaje del sistema, y la duda que tengo es que si cojo y asocio por ejemplo 20 paneles de 30 V, tengo 600 V, si esta asociación la junto con otra igual en PARALELO, sigo teniendo los 600 V, pero con la intensidad de salida que generan las dos sumadas. Si esta asociación paralelo, la asocio con otra igual en SERIE, tengo un voltaje de 1200 V con la intensidad circulante generada por cada asociación paralelo que es la que marca la generación, bien pues esta es mi duda, los paneles en su asociación estan en serie pero a 600 V, pero el sistema está a 1200, aqui pongo una imagen para aclararlo bien
http://img227.imageshack.us/img227/9456/panelesfd5.jpg
es posible esta asciación, los paneles en su asociación paralelo particular están dentro del límite de tensión, además marcada por la asociación paraleo de dos ramas, pero al asociar dos asi en serie se sube la tensión del sistema. los paneles soportarían este sistema , yo pienso que si , que me decis, asi la corriente de transporte se disminuye ya que se podría aumentar la tensión lo que se quiera (con la misma potencia...) con lo que disminuye la sección de cableado, no se si esto será viable técnicamente.
Espero vuestras respuestas, gracias por la ayuda
el inversor no admitiria esa tensión per de todas maneras..............
la verdad es me he dado cuenta de que la preguntita es un poco absurda pero bueno, será que he dormido mal....
