Resultados 26 al 33 de 33
- 06/11/2008, 13:59 #26Miembro del foro
- nov 2008
- bilbao
Re: tipos de placas apropiadas
A igualdad o similitud de prestaciones lo que importa es el precio, da igual que sea monocristalino, policristalino...
Son tecnologías que están muy parejas en su rendimiento y en precio, aunque los monocristalinos todavía están medio pasito por delante en rendimiento.
Respecto a los distribuidores, su labor es vender, tienen stocks y tienen que dar salida a todos los productos.
Con esto no estoy diciendo que los policristalios sean menos preferibles, sino que habra circustancias en las que sea preferible montar los policristalinos.
hola, buenas
En relacion a lo que dices me gustaria saber si alguien dispone de una base matematuica para elegir policrisatalino o monocristalino en base a las temperaturas y climatologia de la zona.De forma que la pudiera utilizar en araba y demostrar matematematicamente que tipo de panel me convendria mas para esta situacion geografica.
seria para el proyecto de final de carrera, el cual tengo pensado llevar acabo.el amorfo lo tengo descartado porque dispongo de situacion optima de orientiacion, es decir 35º al sur, y encima no dispongo de mucho espacio.
por lo tanto muxas gracias y espero vuestras respuestas.
- 06/11/2008, 15:23 #27
Base matemática no, pero en teoría por esa zona es mejor el polcristalino por su mejor respuesta ante irradiación difusa (que por aquí tenemos bastante).
- 06/11/2008, 15:26 #28Miembro del foro
- nov 2008
- bilbao
GRACIAS POr responder.
eso no me servi debido a que yo tengo que razonar mi eleccion de forma que ellos vean que esta claro que no existe mejor de lo que ypo e utilizado.si podrias darme datos tecnicos(argumentos solidos)me arias un gran favor.
como puedo demostrar este tema?¿no puede hacer experimentos es decir poner placas de prueba.gracias.
- 07/11/2008, 08:56 #29Forero
- oct 2007
- Madrid, origen Pamplona
Sería de agradecer un "pequeño" esfuerzo en mejorar esa ortografía y esa sintaxis.
- 07/11/2008, 12:28 #30Forero
- sep 2008
Intentaré explicarlo de forma sencilla:
Una célula policristalina, no es ni más ni menos que un "cluster" o agregado de pequeños monocristales, heterogéneamente distribuidos en tamaño y dirección. Ello implica la existencia inevitable de discontinuidades en las interfases, o paredes de dominio. Por lo tanto en el normal funcionamiento de la célula, tiene unas pérdidas energéticas asociadas a esta característica, fundamentalmente porque los electrones y huecos, tienen que superar las barreras de potencial asociadas. Esto, como todo el mundo sabe, supone además las inevitables consecuencias termodinámicas, a saber, aumento de la temperatura y entropía, lo cual repercute en el rendimiento energético por unidad de superficie.
Pero, pero, como estamos trabajando con módulos, es decir, agregados de células (informalmente, podríamos ver un módulo monocristalino, como una macrocélula policristalina mala), tenemos que lo que puede perderse por utilizar células poli, lo podemos casi compensar con un mayor factor de recubrimiento, (sup. neta de células/sup.bruta de panel) y de ahí que en la vida real, donde todas las grandes pérdidas se integran, el resultado de unos y otros sea muy semejante.
Un saludo a todosε=hν
- 07/11/2008, 13:57 #31Miembro del foro
- nov 2008
- bilbao
Gracias jan,
Con esto que me cuentas no me das pie a elegir entre una y otra, y como he observado en otros temas de este foro.Hay veces que tiene bastante importancia el elegir entre ambas.
Te cuento el proyecto, lo quiere basar haciendo una comparacion teorica entre ambas de forma que yo demuestre a los profesores que para las caracteristicas de las que yo dispongo en vitoria una es mas eficaz que la otra(entre poli cristal y mono cristal).de ahi que este interesado en una base matematica o en algun tipo de argumentos demostrables.
Gracias por todo y espero vuestra respuesta.
- 07/11/2008, 15:30 #32Forero
- sep 2008
Egoitz,
lo que yo he comentado en mi anterior intervención, es una conjetura que es difícil de comprobar experimentalmente (pero posible), pues habría que disponer de células poli y mono, que sólo se diferencien en éso, además de una muestra estadísticamente aceptable. Yo estoy razonablemente convencido de lo que digo, pero como dices habría que buscar un argumento matemático (quizá yo te he aportado uno pseudofísico = conjetura). Si encuentro tiempo, lo intentaré. Tu tienes que poder conseguir documentación en tu escuela.
No obstante si encuentras algo que refute mi idea, házmelo saber porfavor.
Saludosε=hν
- 09/11/2008, 13:39 #33Miembro del foro
- nov 2008
- bilbao
muchas gracias.
me harias un gran favor, si me aportarias eso y si yo puedo aportar algo mas te lo are saber,estamos en contacto.
