DUDAS EN FASE DE PROYECTO
Estoy proyectando una instalación fotovoltaica de 30 kWp y 25 kWn en la que por diversos motivos se ha decidido instalar el inversor (INGECON SUN 25) a 170 m del campo fotovoltaico, cerca del punto de conexión.
Os agradeceria si podeis ayudarme a solventar las dudas que se me presentan:
a) ¿Existe algún problema para la instalación del inversor, con su correspondiente toma de tierra en una caseta a 3 m del Centro de Transformación donde se conectará la instalación?
b) ¿Existe alguna distancia mínima entre el cableado enterrado de contínua y el Centro de Transformación?
c) En el campo fotovoltaico tengo previsto colocar un cuadro con los fusibles para cada string y un magnetotérmico a la salida. ¿Creéis necesario instalar también un diferencial para cc?
d) La c.d.t. del 1,5% que indica la ITC-BT-40 entiendo que es para la parte de alterna y no para la suma de la caida en cc y en ca pues puedo considerar que el generador lo constituye el conjunto campo fotovoltaico+inversor. ¿Es correcta esta interpretación?
Gracias por vuestra ayuda
Muchas gracias Domingo por tu respuesta. Cuando hablas de tensiones de transferencia ¿a que te refieres?
Referente al tema de los diferenciales de CC, he visto en el foro, que algunos miembros aseguran que existen. Yo de momento no me he dedicado a investigar, Creo que en mi caso seria una protección interesante para proteger a las personas que en un futuro puedan efectuar excavaciones en la zona y encontrarse el cable de cc a 580 V. Voy a "bucear" un poco mas en el foro.
