Baterías KO. ¿Cambiarlas o pasar a autoconsumo?
el banco de acumuladores tiene ya 15 años y noto que cada vez pide más kwh para llenarlas y nuestro consumo es el mismo o un poco más (somos uno más en casa).
En el caso que llegado el día que éstas mueran (Como sé si están del todo muertas o puedo ir tirando?), ¿qué haríais? ¿Poner un banco nuevo o pasar a autoconsumo?
Me explico, en 2004 no había red eléctrica pero ahora sí aunque sin dar de alta. Tengo la caja del contador a pié de calle sin conectar. La vivienda tiene hecha la obra mínima para la conexión (cuadro eléctrico nuevo, cableado hasta la calle... pero sin conectar).
Mi instalacion actual consiste de:
- Inversor Outback vfx de 3kva
- Regulador Outback FlexMax 80
- 2640Wp en placa (tengo intención de ampliar a unos 4000Wp en un futuro cercano)
- Acumuladores de tracción 800Ah C5 a 24V.
Para mantener en aislada, solo tengo que cambiar el banco de baterías.
Y para pasar a autoconsumo, tengo que dar de alta el boletín, alta luz y adaptar la instalación actual. ¿Qué cosas debería cambiar?
¿cómo es el esquema de una instalación de autoconsumo? Red -> inversor -> cuadro general
Si os ocurriera, ¿qué harían?
Re: Baterías KO. ¿Cambiarlas o pasar a autoconsumo?
En terminos estrictamente económicos, a priori
a menos que te pidan un pastizal por la conexión (que no creo si la tienes a pie de calle), venderia todo menos los módulos, compraria un inversor de red y me conectaria a la red con un autoconsumo con compensación de excedentes.
Si tienes muchos, muchos excedentes igual me plantearia un pequeño pack de eficiencia energética/domotica para activar cargas cuando tengas excedentes y a correr.
Casi por no oir el generador ya me cambiaria...
Cuando llegó la red, hace unos dos años, pedían aproximadamente 600€ ya dados de alta però la condición era precintar/anular la instalación fotovoltaica, por eso nos negamos, ya que nos iba y aún nos va bien.
Lo del grupo, en nuestro caso es un rumor de fondo, no molesta en absoluto, incluso estoy planteando poner uno de arranque automático para ir apurando.
Tengo que informarme, pero...¿la compensación de excedentes sale rentable?
Hola , solo para tu info, yo tengo en casa contratados 5.7 kw de potencia. Esto son al mes aproximadamente 40 euros fijos , consumiendo cero patatero de energía. ( impuestos ). El mes pasado la factura de dos meses fueron 146 euros de los cuales 80 fueron impuestos.
Si gastas esto en gasoil / gasolina para el generador y por comodidad, quizás te compensa conectarte a red.
Miquel1975
Vaya pasada, eso son 480€ de impuestos solo por tener la red... ni de broma gasto eso en gasolina. El pasado invierno gasté unos 130€ y le sumo unos 20 euros más el resto del año...
Gracias por la opinión!
JJG
Pero tú tienes 2,7 kW, no pagarías más que 0,11 €/kW /día que son unos 125€ al año
