Dudas sobre lograr vertido cero a red
Buenos dias
Dispongo de una instalacion fotovoltaica de SMA monofasica 5 Kw, con Bateria de Litio, Cargador de Bateria Sma, Home manager 2.0 y tambien sin instalar el Energy Meter.
Segun he leido, al parecer el Energy Meter no acaba de evitar el vertido a red del todo
Alguno de vosotros, me aconsejaria que poner o hacer ??
Pese a que todo esto esta correctamente legalizado, creo que las compensaciones que se ofrecen son muy bajas, y por esto quizas lo mejor sea aprovechar en su totalidad todo lo generado.
Cualquier idea o similar sera aceptada
Gracias de antemano
S2
Re: Dudas sobre lograr vertido cero a red
Carlotron. Yo lo descubrí hace unos días buscando lo mismo que tú, gastar lo máximo de mis excedentes antes de verter.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Muchas Gracias ferdyfernins
Voy a buscarlo
S2
Javierdos
Voy a buscarlo
S2
Ya me contarás que consigues, decides o haces. Aún faltan unos días para instalar mis placas y lo siguiente será hacer como tú.
Hola Ferdyfernins
La verdad es que sigo buscando soluciones, no obstante he logrado casi bajar a un minimo bueno
todo lo que tengo es de sma, y he configurado los dos inversores a vertido cero, en las instrucciones indican que pese a ello se vierte siempre algo, por si acaso reinicie tambien el home manager 2.0 ya que en su manual indica que tambien controla la inyeccion 0, ahora de cuando en cuado inyecta 1 watio, lo cual es poquisimo, pero voy a seguir mirando aparatos como el que me indicastes ya que por lo leido, al parecer lo mejor es poder verter esta inyeccion a algo que lo consuma y aqui tengo la dificultad, ya que no tengo nada..
Ya te seguire informando
S2
