DIFERENCIAL EN LA PARTE DE CA DE INSTL MODO FLOTANTE (IT)
Hola!
A ver si alguien me puede ayudar,
Para qué instalamos un diferencial en en la parte de CA entre el inversor y el cuadro de protección de la vivienda??
Teniendo en cuenta que mi instalación está en modo flotante:
+Para un primer fallo no hay problema ni riesgo para las personas,
+pero para un segundo fallo:
-Si se da el primer fallo y segundo entre fases distintas, se produce un corto y actuaría el magneto del cuadro de protecciones de la FV
-en qué situación actuaría el diferencia de mi instl FV??
Gracias de antemano y un saludo,
Javier
Re: DIFERENCIAL EN LA PARTE DE CA DE INSTL MODO FLOTANTE (IT)
Hola a todos, yo, solo le veo sentido, instalado justo a la salida del inversor, para proteger de posibles contactos (directos ó indirectos)a las personas en dicha linea y hasta su entrada al cuadro general de distribuicion.
No se si se me escapa algun detalle.
Según he leido, si en tu instlacación Fv, la parte de CA una de las fases NO está puesta a tierra, entonces tu instalación está en modo flotante y consecuentemente el diferencial no protege frente a contactos indirectos ya que frente a un primer fallo de aislamiento de la parte de CA no hay corriente de fuga ya que la corriente no tiene retorno por la tierra y por tanto el diferencial no saltaría, según tengo entendido, saltaría frente a un segundo falla de aislamiento... pero no consigo ver la fuga de la corriente y el consecuente retorno por la tierra.
