HOLA tengo un inversor growatt 3000s y quiero conectarle un meter eastron sdm 220 y no logro conectarlos para no inyectar energia a la red.
Alguien me podra ayudar
Hola mi problema se solucionó ya que me cambiaron el meter que era lo que no funcionaba
A mira vos, yo también estoy dudando de que no funcione el inhibidor de inyección. Una consulta, conéctate una resistencia de 120 ohm entre los terminales de los cables de comunicación del inhibidor? Saludos
No no tiene nada conectado.
Para poder programar el inversor para cero inyección solamente lo pude hacer mediante el datalogger WiFi.
Tenés alguna información que puedas pasarme, porque estoy renegando bastante tratándolo de hacer de otra forma. Si se puede hacer con el datalogger wifi me sería de gran ayuda
Vos tenes comunicación entre el meter y el inversor.
En el meter te tiene que aparecer un símbolo de teléfono.
Mira vos no sabía eso, mañana voy a probar. Y que datos tenés que ingresar en la compu para activar la inyección cero a través del data logger?
Si tengo info pero por acá no sé si podré.
Mi mail [email protected]
Hola: este post es un poquito viejo, pero estoy casi con el mismo problema
Instalé el inversor Growatt 1500-S y un SPM Eastron SDM230, veo que tiene comunicación ( se prendió el ícona del telefono) y veo que el inversor produce a demanda, es decir que parecería que funciona bien, pero cuando me fijo en el meter, veo que está exportando 80 W y no puedo hacer que sea CERO
Si alguno tiene una idea, es bien recibida, y si puedo ayudar en algo avisen
