porque no se puede colocar dos inversores en una instalación?Se puede colocar un inversor y microinversores?
nadie tiene una explicación técnica?
es para una instalación domestica sin bateria conecta a red de 2kwp. Me gustaría saber porque no se puede conectar dos inversores ( se que lo hay paralelizables),por eso me gustaría una explicación técnica. Actualmente tengo 2 kwp y tengo en mente colocar otro kwp, y desconozco si se pueden usan microinversores en esta nueva instalación y mantener el inversor de red actual.Gracias
Yo tengo dos inversores instalados en paralelo, no sé qué problema tienes...
el problema por lo que he leído no se puede colocar dos inversores en una misma red si estos no son paralelizables.
Los inversores como cualquier fuente de corriente pueden colocarse en paralelo. Éstos irán adaptando su voltaje, siempre dentro de un rango, para dar salida a la corriente necesaria. Así que un inversor puede colocarse en paralelo con otro inversor por su propia naturaleza, independientemente de que sea lo que tú llamas "paralelizable" o no.
