Quiero instalar FV pero no tengo ni idea de por dónde empezar
Buenos días en primer lugar.
Tengo claro que quiero poner placas en casa, pero no tengo muy claro cómo hacerlo.
En principio, y con el cambio de legislación, mi idea era hacer una instalación de autoconsumo con vertido a red para poder aprovechar el balance neto. Mi pensamiento era dimensionarla de tal manera que aprovechara el 60% de lo producido y vertiera el 40% restante. Aquí viene mi primera gran duda: contando que yo gasto una media de unos 12-14 kw diarios dependiendo de si es invierno o verano ¿qué elementos (placas, inversor...) necesitaría? ¿Sería posible legalizarlo de alguna manera haciendo yo mismo la instalación?
Pero por otra parte, también he visto kits con baterías de litio relativamente más baratos que cuando empecé a mirar hace años los de OPZS. ¿Me merecería la pena? ¿De cuánto tendría que ser mínimo la capacidad de la batería?
Como veis, estoy bastante pez, así que me sería muy útil vuestra ayuda. Gracias de antemano.
Re: Quiero instalar FV pero no tengo ni idea de por dónde empezar
Buenas Bifi,
Con un consumo de 12-14kWh yo diría que no necesitas más de 2kW en placas. De todas formas depende de tu perfil de consumo, porque evidentemente no es lo mismo que lo consumas durante las horas centrales del día que durante la noche. El inversor tendrá que ir acorde a la potencia en placas.
Por otro lado, no hay manera de que legalices la instalación tú mismo a no ser que estés habilitado como instalador electricista de baja tensión, categoría especialista, por Industria. Eso sí, puedes pagar a algún electricista para que te emita el boletín y te de la instalación de autoconsumo de alta para la compensación de excedentes (dos trámites diferentes).
Por otro lado, en mi opinión y tal y como está la normativa a día de hoy, yo no recomendaría el uso de baterías (aunque esto también depende de tu perfil de consumo). Eso sí, dejaría la instalación preparada para ello, ya sea mediante inversor híbrido (como Huawei) o mediante un fabricante que admita poner el regulador posteriormente (como SolarEdge).
De todas formas, también está la posibilidad de acoplar una batería en el futuro mediante otro inversor dedicado exclusivamente a ello (como SMA Sunny Boy Storage), aunque no es la opción que yo recomendaría.
Un saludo!
Mr FV
Buenas Bifi,
Con un consumo de 12-14kWh yo diría que no necesitas más de 2kW en placas. Cuando dices 2 kw en placas, ¿sería por ejemplo 5 placas de 400w?De todas formas depende de tu perfil de consumo, porque evidentemente no es lo mismo que lo consumas durante las horas centrales del día que durante la noche. El inversor tendrá que ir acorde a la potencia en placas.
Por otro lado, no hay manera de que legalices la instalación tú mismo a no ser que estés habilitado como instalador electricista de baja tensión, categoría especialista, por Industria. Eso sí, puedes pagar a algún electricista para que te emita el boletín y te de la instalación de autoconsumo de alta para la compensación de excedentes (dos trámites diferentes). ¿Valdría cualquier electricista o tiene que tener alguna titulación o autorización en concreto?
Un saludo!
Otras cosas en las que me surgen dudas es por ejemplo en las placas: marca, potencia, monocristalino o policristalino...El inversor había pensado en uno que aparte de ser híbrido, aún suponiendo que no vaya a utilizar baterías ahora, pueda ampliar la instalación en un futuro y conectar otro inversor....
Acabo de crear un canal en Telegram donde iré poniendo toda la información relevante sobre cómo hacer una instalación fotovoltaica para autoconsumo hasta 10 KW:- Compras
- Instalación paneles
- Cuadro eléctrico
- Legalización
- Etc
Para unirte haz click AQUI o busca @fotovoltaica dentro de Telegram
tinet_007
- Compras
- Cuadro eléctrico
- Legalización
- Etc
AQUI o busca
Telegram
En el canal no se puede participar a no ser que seas administrador?
Por otro lado, os cuento. Ya me han pasado un par de presupuestos. Más o menos andan por los mismos precios a igualdad de equipamiento.
Lo que no sé es si entre los equipos hay mucha diferencia: en uno me proponen placas Sharp y un inversor Fronius Primo. Y en el otro, placas Yingly e inversor Goodwe.
¿alguna opinión?
Si te fijas, en la parte inferior derecha hay un botón al lado del botón SILENCIAR que pone DISCUTIR, este botón te abre un chat
Si ponen algún día en funcionamiento la compensación de excedentes, creo que en la mayoría de casos,no trae cuenta poner baterías.
Guinola
Ya hay compañías que lo están haciendo. Hasta donde yo sé Holaluz y SomEnergy
Para mi no estará en marcha hasta que no lo activen para Pvpc
