Ayuda: Acumulacion en bateria de excedentes en instalación en marcha
Buenos dias,
Necesito ayuda para ver como acumular los excedentes, sin cambiar la instalación actual. Es un renting, así que no puedo cambiar el inversor, pero quiero ver si hay posibilidad.
La instalación es un Fronius Primo de 3kW con 8 paneles Q-Cells de 285w.
El inversor tiene cuatro salidas digitales para conectar otros dispositivos como el Ohmpilot, pero me interesa ver como puedo conectar baterias. Me interesa una acumulación de 5kW, tengo algo mas de excedentes.
No me puedo hacer compensación neta, sin re-negociar el contrato. Tengo incluido la gestión de excedentes.
Alguna propuesta ?
Muchas gracias por leer el tema !!
S2
Re: Ayuda: Acumulacion en bateria de excedentes en instalación en marcha
Umm una opción para poder poner baterías a ese inversor sería hacer AC COUPLING con un Victron multiplus 2. Es una de las configuraciones que estoy mirando yo. Te permite trabajar con baterías a 48V tanto plomo como litio.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Zerocull
Muchas gracias. Lo voy a mirar.
Olvide indicar que tengo instalado SmartMeter de Fronuis para el control y tengo un coche híbrido enchufable que lo cargo en horario nocturno.
Zerocull
El fabricante acaba de publicar como gestionar hasta 4 cargas con el inversor. Mediante un rele puedes activar una carga. Tengo que darle una pensada a esto
Zerocull
Refloto este hilo porque me interesa. Estoy en la misma situacion. Queria montar un multiplusII o un multiplus (de segunda mano)
¿Son los dos compatibles con este tipo de instalacion? Es complicado la configuracion del mismo. Estaba pensando en adquirir ademas el Cerbo GX para configurarlo y controlarlo.
