Eficiencia Inversor Solax X1 Mini
Buenas a todos!
Tengo un inversor Solax x1 mini 1.1, y cuando compruebo su eficiencia (potencia pv y a la salida del inversor), obtengo un valor bastante bajo. Según aumenta la potencia va aumentando la eficiencia hasta que llega a un 87%, a partir de donde ya se mantiene constante, lejos del 95% teórico en medida europea.
Alguién más obtiene algo parecido?
A que puede ser debido?
Un saludo!
Re: Eficiencia Inversor Solax X1 Mini
tienes placas sifuicientes para producir 1100 watios, que es la potencia maxima de salida de tu inversor?
Busca ese punto y si te da 1000-1100 watios de salida, contando que tengas ese consumo en casa, date por satisfecho
yo tengo el mini 2.0, y me marca por ejemplo 1784w en el inversor y 1630w a la salida del inversor.En algún día nublado me dio una punta de 2070 watios en la salida.Por lo tanto en mi caso la eficiencia del inversor ronda el 93%, que supongo que el tu caso no debería ser muy distinto.Y una cosa es la eficiencia del inversor y otra es la generación real que ofrecen tus placas.Cuanto wp tienes instalados?
con 4 paneles de 320wp, estoy en torno al 91%, aún lejos de los 95 anunciados. si le tengo que meter 380v para llegar a esa cifra, es un poco un engaño para un inversor de 1.1kW...
Está muy distante el Inversor de los paneles ?
Deberías haber usado la herramienta que tiene Solax en su pag para mirar como diemnsionarlo correctamente ...creo yo
ira te he puesto 4 paneles genericos de 320W y ya me dice que son poquitos (pierde un 2%)
Luego tienes que mirar cuanta perdida hay por el cableado
Aquí tienes la herramienta por si quieres comprobar por ti mismo
https://www.solaxcloud.com:6180/design/
https://i.postimg.cc/BvKQ6YMS/screenshot-2503.png
lo que no entiendo es como llegas a la conclusión que el inversor es un engaño, repito yo también tengo solax, y aunque me dice que tiene una eficiencia del 95% no me lo tomo como referencia a conseguir, todos sabemos que siempre hay "tolerancias" y que ese es en el mejor de los casos. repito como sabes que el inversor no esta dando eficiencia, y si el cableado y las placas?Cuando te genera cada placa?Has comprobado que no tengas una placa que ofrezca menos potencia que las demas por estar manchada? o defectuoso?
Simplemente son los datos de entrada y salida del inversor, puramente la eficiencia del inversor. La eficiencia máx, es de 97,1%, que seguramente será casi a la tensión máxima. pero lo que quiero decir con "engaño", es que esa eficiencia sea con una tensión muy superior a la que tienes a la potencia máxima del inversor.... he pedido a Solax las curvas de eficiencia, pero no me han contestado.
En el Solax Design no dice el rendimiento que se debería obtener...
te dije los rangos de eficiencia. con ese datos es mas que aceptable. Al menos para mi
