Consulta reconfiguración instalación
Saludos forer@s de SolarWeb.
Agradecería vuestros consejos para reconfigurar el equipo fotovoltáico que tengo.
Ahora que se nos facilita algo más el tema, quiero aprovechar mejor y sacarle el máximo partido posible a mis aparatos. Os explico lo que tengo y, lo que me propongo hacer. Les agradezco me apuntéis qué mejoras serían posible conseguir.
Equipo disponible:
* Multiplus 24-3000-70
* MidNite 150
* Placas de 70W a 31.5 voltios
* Batería ACL 260 C20
Tengo contratada una potencia de 2.3Kw y un consumo base de 175Wh. Por la noche a partir de las 23 horas y hasta las 7 de la mañana, el consumo base son 5Wh.
La idea es bajar la potencia contratada a 1.1Kw y complementarla con el Multiplus.
Re: Consulta reconfiguración instalación
Sigo...
Quiero usar principalmente el equipo solar y no bajar la batería más del 30-35%
Si al Multiplus se le demandan más de 1500Wh de potencia, que sume y tire de los 1.100 Wh contratados con la eléctrica.
Y por supuesto, que cargue las baterías al llegar estas al 70-65% de su capacidad "nunca bajarlas a menos"
Cierto que necesito parametrizar el Multiplus y seguramente el MidNite. Seguramente haya más de una opción.
Por eso les expongo aquí la idea.
Gracias por vuestro asesoramiento u opiniones.
Amig@s...
Estáis todos de vacaciones, o es complicado lo que planteo?
Cómo véis lo que me gustaría hacer?
También estaría bien el tema, para hacer referencia a posibles configuraciones tanto del Multiplus como del regulador de carga MidNite Classic 150.
Incluso activar relé que de paso directo de AC de la Red pública, según estado de carga de las baterías.
Pero hay cosas que se me escapan. Porque el Multiplus no puede acoplarse conjuntamente a la Red pública.
Sí puede recibir por AC IN... Por eso necesito algunas aclaraciones al respecto.
