[Duda] Potencia de salida de inversor con inyección a red (residencial)
Muy buenas a todos los y las integrantes de este excelente grupo, me ha ayudado mucho en el tema de sistemas fotovoltaicos...
Mi duda es sobre el inversor con inyección a red a nivel residencial en baja tensión, específicamente a la salida de este.
Por ejemplo, que sucede si tengo una inversor de 2000W a la salida de este y en mi hogar tengo un consumo de 5000W instantáneos por un pequeño tiempo de por ejemplo 1 hora o 2 horas, se diría que entre el sistema fotovoltaico y la red eléctrica supliría esa demanda de 5000W (2000W y 3000W respectivamente) en esa situación, ¿se dañaría el inversor ya que esta trabajan a plena pastilla? o esa potencia es la máxima que puede entregar y bajo ningún concepto se dañaría ya que para esa potencia esta diseñado
Ahora bien, que sucede con las cocinas de inducción en calidades mas bajas y en rangos bajos de operación por ejemplo se calienta agua en las "4 hornillas" en nivel 3 o 4, la bobina se energiza y des-energiza pidiendo mas o menos potencia instantánea elevada de alrededor 4000W (2000W sistema fotovoltaico y 2000W red) esto no dañaría el inversor ya que esta dando una potencia a plena carga instantánea de 2000W intermitentemente
Muchas gracias y saludos cordiales.
